Заводская калибровка E14-440
Дмитрий
27.11.2012 11:14:37
Подскажите, как изменить заводские калибровочные коэффициенты ацп е14-440 с новой прошивкой. Со старыми ацп без проблем работал vmetr. Пробовал считывать эти коэффициенты программой е14_metr, а как с ее помощью записать свои коэффициенты не понятно. Есть ли на е14_metr описание?
27.11.2012 14:22:18
Здесь с 26.05.2014
Re: Заводская калибровка E14-440
Дмитрий!
Изменение заводских калибровочных коэффициентов пользовательские программы не допускают.
Опишите свою задачу, возможны другие решения.
Сразу могу предложить Вам два варианта:
Первый – с помощью программы е14_metr сохранить коэффициенты в файл, изменить их и использовать в своей программе. Работа с программой е14_metr описана в методике поверки http://www.lcard.ru/download/method_e14.pdf .
Второй – сохранить коэффициенты в пользовательском ппзу модуля (процедура описана в руководстве программиста http://www.lcard.ru/download/e14_440_pr … _guide.pdf ) и так же использовать в своей программе. Этот вариант позволит однозначно сопоставить определённый модуль и набор коэффициентов.
Дмитрий
27.11.2012 15:52:00
Минувшим летом поверяли е14-440 в Донецком ЦСМ. АЦП было со старой прошивкой и поверяли наверное по старой методике с помощью программы v-metr. Даже в середине поддиапазонов разница в показаниях ацп и эталона была существенной, тогда с помощью программы v-metr изменяли калибровочные коэффициенты чтобы подогнать результаты с ацп под результаты эталонного вольтметра. На границах поддиапазонов погрешность вообще была в несколько раз выше допустимых величин. Характеристика оказалась очень нелинейная. Сейчас на повестке дня подготовка к госповерке второго ацп. уже с новой прошивкой. Просто опасаюсь что без игр с калибровочными коэффициентами он не пройдет даже по серединам поддиапазонов.
27.11.2012 16:17:50
"Характеристика оказалась очень нелинейная..."
- Снимали в одноканальном режиме, как это написано в Методике поверки?
- Количественно эта нелинейность составляла сколько % от шкалы измерения?
Дмитрий
27.11.2012 16:47:49
Следовали строго указаниям методики поверки. Точные цифры я не помню, так как работали над ним еще летом, а в протоколе поверки естесственно такие цифры нельзя было приводить. Но в поддиапазоне +-10В при напряжении постоянного тока 9900 мВ погрешность была точно в несколько процентов. Если интересуют точные цифры то через неделю другую повезу туда второй ацп, тогда смогу Вам прислать реальные результаты. Очень надеюсь что он не подведет.
27.11.2012 18:40:23
Дмитрий, если погрешность в несколько процентов вызвана нелинейностью, тогда одно из двух: либо модуль неисправен, либо неверно подключался. Второе - очень вероятно. Например, если не подключить цепь АGND на разъёме E14, то разного рода нелинейные эффекты очень вероятны. Для справки: типичное значение нелинейности модулей E14 составляет порядка 0,015%. Основная приведённая к диапазону погрешность измерения на диапазоне 10 В составляет 0,05%, дополнительная температурная погрешность - менее 0,025% на 10 градусов.
Дмитрий
28.11.2012 09:00:23
Все может быть... разъем для ацп распаян для дифференциальной схемы подключения, AGND соединен с GND32 и общим проводом соединяются с точкой заземления остальных приборов. Насколько понимаю с той же точкой должны быть соединены инвертирующие входы. Я не знаю устройство их источника тока, нужно ли между инвертирующими и неинвертирующими входами включать резистор-демпфер?
28.11.2012 09:54:04
Дмитрий, этот резистор-демпфер (нагрузка) на стороне кабельной части разъёма E14 можно применить для улучшения сигнал/шум, но тогда нужно измерять  напряжение эталонным вольтметром именно на этом резисторе. И только в случае применения такого резистора-нагрузки и можно применить  источник тока. Я подчёркиваю: именно источник тока. Но обычно для калибровки/поверки применяют источник напряжения не зависимо от того, используется ли резистор-нагрузка или нет.
В любой схеме соединения нужно помнить, что измеряемое E14 напряжение в дифференциальном режиме приложено между X и Y, а в режиме "с общей землёй" - между X(Y) и GND32, и именно в точках подсоединения соединения этих  цепей от E14 к внешнему контуру с током и нужно контролировать напряжение эталонным вольтметром. AGND следует подсоединить отдельным проводом к точке "нулевого потенциала" источника сигнала. Следует также учитывать, что AGND E14 имеет внутреннюю гальваническую связь c корпусом и цепью заземления компьютера через USB.
Дмитрий
28.11.2012 10:15:30
Спасибо за за такое подробное объяснение, приму к сведению!
Александр
13.12.2012 09:32:05
У АЦП Е14-440 появилось смещение примерно -1.05В не зависящее от коэффициента усиления. Режим 32 канальный,  AGND соединен с GND32. С этим случаем к доктору?
Александр
13.12.2012 09:34:24
Извиняюсь, случайно не туда отправил предыдущий пост
13.12.2012 09:43:36
