Заводская калибровка E14-440Подскажите, как изменить заводские калибровочные коэффициенты ацп е14-440 с новой прошивкой. Со старыми ацп без проблем работал vmetr. Пробовал считывать эти коэффициенты программой е14_metr, а как с ее помощью записать свои коэффициенты не понятно. Есть ли на е14_metr описание? |
Re: Заводская калибровка E14-440Дмитрий!
Re: Заводская калибровка E14-440Минувшим летом поверяли е14-440 в Донецком ЦСМ. АЦП было со старой прошивкой и поверяли наверное по старой методике с помощью программы v-metr. Даже в середине поддиапазонов разница в показаниях ацп и эталона была существенной, тогда с помощью программы v-metr изменяли калибровочные коэффициенты чтобы подогнать результаты с ацп под результаты эталонного вольтметра. На границах поддиапазонов погрешность вообще была в несколько раз выше допустимых величин. Характеристика оказалась очень нелинейная. Сейчас на повестке дня подготовка к госповерке второго ацп. уже с новой прошивкой. Просто опасаюсь что без игр с калибровочными коэффициентами он не пройдет даже по серединам поддиапазонов. |
Re: Заводская калибровка E14-440"Характеристика оказалась очень нелинейная..."
Re: Заводская калибровка E14-440Следовали строго указаниям методики поверки. Точные цифры я не помню, так как работали над ним еще летом, а в протоколе поверки естесственно такие цифры нельзя было приводить. Но в поддиапазоне +-10В при напряжении постоянного тока 9900 мВ погрешность была точно в несколько процентов. Если интересуют точные цифры то через неделю другую повезу туда второй ацп, тогда смогу Вам прислать реальные результаты. Очень надеюсь что он не подведет. |
Re: Заводская калибровка E14-440Дмитрий, если погрешность в несколько процентов вызвана нелинейностью, тогда одно из двух: либо модуль неисправен, либо неверно подключался. Второе - очень вероятно. Например, если не подключить цепь АGND на разъёме E14, то разного рода нелинейные эффекты очень вероятны. Для справки: типичное значение нелинейности модулей E14 составляет порядка 0,015%. Основная приведённая к диапазону погрешность измерения на диапазоне 10 В составляет 0,05%, дополнительная температурная погрешность - менее 0,025% на 10 градусов. |
Re: Заводская калибровка E14-440Все может быть... разъем для ацп распаян для дифференциальной схемы подключения, AGND соединен с GND32 и общим проводом соединяются с точкой заземления остальных приборов. Насколько понимаю с той же точкой должны быть соединены инвертирующие входы. Я не знаю устройство их источника тока, нужно ли между инвертирующими и неинвертирующими входами включать резистор-демпфер? |
Re: Заводская калибровка E14-440Дмитрий, этот резистор-демпфер (нагрузка) на стороне кабельной части разъёма E14 можно применить для улучшения сигнал/шум, но тогда нужно измерять напряжение эталонным вольтметром именно на этом резисторе. И только в случае применения такого резистора-нагрузки и можно применить источник тока. Я подчёркиваю: именно источник тока. Но обычно для калибровки/поверки применяют источник напряжения не зависимо от того, используется ли резистор-нагрузка или нет.
Re: Заводская калибровка E14-440Спасибо за за такое подробное объяснение, приму к сведению! |
Re: Заводская калибровка E14-440У АЦП Е14-440 появилось смещение примерно -1.05В не зависящее от коэффициента усиления. Режим 32 канальный, AGND соединен с GND32. С этим случаем к доктору? |
Re: Заводская калибровка E14-440Извиняюсь, случайно не туда отправил предыдущий пост |
Re: Заводская калибровка E14-440 |
