Зависает V-METR при работе с E14-440Здравствуйте. Посоветуйте, что можно предпринять (ремонтная база имеется): E14-440 зависает при работе в программе v-metr. Чаще всего это возникает при смене режимов: канал, отображаемый в окне, частота дискретизации. Вот ошибки из vmetr.exe.log Exception in Tkinter callback
Драйвер с диска, из папки FREE, машины, кабели пробовали разные. После зависания (светодиод не моргает) помогает только переподключение прибора и перезагрузка программы. |
Re: Зависает V-METR при работе с E14-440Александр!
Re: Зависает V-METR при работе с E14-440Спасибо, буду пробовать софт. А схемы подключения никакой и нет: зависает модуль никуда не подключенный, только usb кабель. При этом 2 других работают нормально. Может быть у него чего в прошивке случилось? Ее можно самостоятельно обновить? Везти к вам с Урала далековато... |
Re: Зависает V-METR при работе с E14-440Сообщите серийные номера того модуля, который зависает, и 2-х других. |
Re: Зависает V-METR при работе с E14-440Номер глючного 7R237249, два других 7R237126 и 7R237136. Новый софт работать отказался: устанавливается, запускается, но подключенный модуль не видит. При нажатии кнопки "reset" появляется сообщение "waiting" и все, дальше только выключение программы. Тут же запускаю LMETR - сразу находит модуль, ну а дальше как уже описано выше. Глюк нестабильный - один раз долго не мог добиться зависания модуля, а чаще зависает на любой операции с модулем, вплоть до нажатия кнопки начала преобразования. Система windows xp (точнее не помню), драйвер с диска из папки FREE. Но вряд ли дело в системе или драйвере - два других работали без сбоев. |
