Сбой АЦП E14-440Здравствуйте!
Re: Сбой АЦП E14-440Артем, а что такое обрыв сигнала? Программа сообщает об ошибке или висит и ждет данных? Или же данные собираются, но виден только шум в районе нуля?
Re: Сбой АЦП E14-440Под обрывом я понимаю следующее: Идет синусоидальный сигнал, через несколько периодов происходит срез синусоиды где-то до нуля, сбор данных при этом не прекращается, далее несколько периодов опять всё нормально, затем всё повторяется и.т.д. Сам L-Graf2 никаких ошибок не выдает. |
Re: Сбой АЦП E14-440Завтра сброшу вам "скриншоты" |
Re: Сбой АЦП E14-440На какой ящик сбросить только? |
Re: Сбой АЦП E14-440Если "где-то до нуля" (то есть собирается шум), то, может быть, плохой контакт в разъеме?
Re: Сбой АЦП E14-440Артём, Вы далеко находитесь от Москвы?
Re: Сбой АЦП E14-440Казанский Университет, если я правильно понимаю. |
Re: Сбой АЦП E14-440Да. Правильно понимаете! |
Re: Сбой АЦП E14-440Только Казанский Энергетический Университет! |
Re: Сбой АЦП E14-4401. Засылайте "скриншоты" на e-mail.
Re: Сбой АЦП E14-440Сбросил на на e-mail тех. поддержки /'support@lcard.ru/' Что вы понимаете под ревизией неисправного оборудования? |
Re: Сбой АЦП E14-440[поймал скриншоты]
А если понизить в 2 раза частоту дискретизации, эффект не устранится? В принципе может быть и программная причина, если компьютер подвисает на заметное время и не успевает забрать поток. Не происходит ли во время сбора данных каких-то "тяжелых" для windows событий - запуск больших программ, swapping на диск? |
Re: Сбой АЦП E14-440на скриншотах видно, что включен Касперский. в принципе, этот монстер может отбирать на короткое время практически все ресурсы системы. логично было бы отключить Монитор (Касперского)и проверить. Или воспроизвести ситуацию на другой машине, где вообще нет резидентного антивируса. судя по картинкам, замирание системы достаточно ощутимое - несколько мс (если это действительно замирание - проверять надо) |
Re: Сбой АЦП E14-440Проверю! Но с другой платой Е14-440, как вы говорите ресурс съедался но разрыва фазы не происходило. |
Re: Сбой АЦП E14-440Это может быть и совпадение (надо делать серию опытов тогда), и какие-то небольшие отличия поведения разных версий модулей. Просто если отпралять прибор в другой город на тестирование без необходимости Вам не хотелось бы, то мы вот пытаемся дать советы, как проверить на месте, есть ли неисправность.
Re: Сбой АЦП E14-440Сделаю все возможные проверки. |
