параметры для E14-140Mможно как для идиота объяснить как задавать параметры при запуске примеров. На данный момент нужен пример L7XX.OSC |
Re: параметры для E14-140Mесли плата.модуль одна то : client 0 e440 в коммандной строке. (тк биос этому модулю не нужен то указан от e440 чтоб было...) |
Re: параметры для E14-140Mя уже нашёл, спасибо. возник другой вопрос. при запуске файла client.cpp вот такого типа ошибки вылезают [Linker error] undefined reference to `ZCallCreateInstance(char*)/'
Re: параметры для E14-140MВ проекте должно быть client.cpp createz.CPP zguids.CPP CREATE.CPP lguids.cpp Лучше всего проект открыть и посмотреть. Он На VC Express 10/
Re: параметры для E14-140Mпоследних двух .cpp файлов нет. А как открыть проект, я без понятия. Я впервые вообще c++ вижу. |
Re: параметры для E14-140Mпоследние два в папке INCLUDE |
Re: параметры для E14-140Mzmouse.h
вот два последних файла в include. их заиклюдить? |
Re: параметры для E14-140Mа, я понял. сейчас попробую ещё раз прогнать |
Re: параметры для E14-140MИ проблема всё та же к сожалению. те же самые ошибки. не знаю почему ,но не могу посмотреть во вкладку проекты, там ничего не кликабельно. |
