параметры для E14-140M
Александр
09.08.2012 16:33:36
можно как для идиота объяснить как задавать параметры при запуске примеров. На данный момент нужен пример L7XX.OSC
10.08.2012 12:30:09
Re: параметры для E14-140M
если плата.модуль одна то : client 0 e440 в коммандной строке. (тк биос этому модулю не нужен то указан от e440 чтоб было...)
Александр
10.08.2012 15:59:47
я уже нашёл, спасибо. возник другой вопрос. при запуске файла client.cpp вот такого типа ошибки вылезают   [Linker error] undefined reference to `ZCallCreateInstance(char*)/'
как их побороть? и я может не совсем понял, что необходимо в примере разкомментить, чтобы ЦАП заработал?
13.08.2012 11:08:44
В проекте должно быть client.cpp createz.CPP zguids.CPP CREATE.CPP lguids.cpp Лучше всего проект открыть и посмотреть. Он На VC Express 10/
ЦАП для 140m там врод расскомментирован.
Александр
13.08.2012 12:19:24
последних двух .cpp файлов нет. А как открыть проект, я без понятия. Я впервые вообще c++ вижу.
13.08.2012 13:07:51
последние два в папке INCLUDE
Александр
13.08.2012 14:08:30
zmouse.h
wtypes.h
вот два последних файла в include. их заиклюдить?
Александр
13.08.2012 17:17:17
а, я понял. сейчас попробую ещё раз прогнать
Александр
13.08.2012 17:29:48
И проблема всё та же к сожалению. те же самые ошибки. не знаю почему ,но не могу посмотреть во вкладку проекты, там ничего не кликабельно.
