Re: Помогите выбрать оборудованиеДаниял, если Вам не очень трудно, давайте все-таки перейдем в конференцию "техническая поддержка", эта ветка засорена и неудобочитаема (450 сообщений на разные темы в кучу).
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте. У меня есть крейт LTR - EU - 2 - 5 с модулями LTR - 11 и LTR 34 - 8. Есть ли у вас примеры подключения? Не знал в какую тему написать, поэтому написал сюда. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеПримеры подключения чего к чему, Владимир?
Дополнительную документацию, софт и простейшие примеры программ можно найти там же, в разделе "библиотека файлов" http://www.lcard.ru/download Это если вообще. А если у Вас конкретный вопрос под конкретную задачу, то есть смысл открыть новую тему и описать в ней, что именно Вы хотите сделать. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеДобрый день. Не нахожу ссылку на скачивание ЛТР сервера. Помогите, пожалуйста, найти. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеhttp://www.lcard.ru/download/ltr_binary.zip или более свежая бета-версия: http://www.lcard.ru/download/ltrserver1536b_setup.exe |
Re: Помогите выбрать оборудованиеСпасибо вам! |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте! Подскажите можно ли управлять настройками ЦАП (LTR 34 - 8) в LTR - EU - 2 - 5? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеНам нужно подать с компьютера сигнал на ЦАП, получить аналоговый сигнал для управления тиристорным ключом. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеУправлять настройками - в каком смысле? В LTR-EU-2 можно поставить LTR34 и использовать все его режимы, которые есть в описании. В частности, циклический (данные, до 2М отсчетов, грузятся в модуль и проигрываются по кольцу) или потоковый (данные постоянно гонятся с компьютера). |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВладимир. В цепь какого напряжения включен тиристор? Какие характеристики временной диаграммы управления тиристором: минимальная длительность импульса, частота? Привязка к фазе сети (например, 50 Гц) нужна? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеКатод тиристора под каким максимальным напряжением может находиться относительно земли? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеТиристор включен в цепь с максимальным напряжением 60 В. Время срабатывания цепи порядка 2 мс. Привязка к фазе сети не нужна. На катоде у нас максимум - 60 В |
Re: Помогите выбрать оборудованиеУ нас стоит LTR 34 - 8. Вопрос в том, что можно ли управлять им также, как и LTR 11? Возникает еще один вопрос. Как использовать режимы ЦАП? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВладимир, попробуйте задавать вопросы более конкретно и развёрнуто, поскольку сейчас понять, о чем Вы спрашиваете, совершенно невозможно. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВладимир, если обращаетесь в техподдержку, то создайте свою тему на форуме Техподдержка:
