Помогите выбрать оборудование
04.05.2012 10:59:25
#451
Здесь с 18.04.2014
Даниял, если Вам не очень трудно, давайте все-таки перейдем в конференцию "техническая поддержка", эта ветка засорена и неудобочитаема (450 сообщений на разные темы в кучу).
По существу ответил в почту.
Владимир
26.07.2012 10:13:19
#452
Здравствуйте. У меня есть крейт LTR - EU - 2 - 5 с модулями LTR - 11 и LTR 34 - 8. Есть ли у вас примеры подключения?
Не знал в какую тему написать, поэтому написал сюда.
26.07.2012 10:53:50
#453
Здесь с 18.04.2014
Примеры подключения чего к чему, Владимир?
Как подключать аналоговые входы и выходы, можно прочитать в руководствах на модули LTR11 и LTR34. Как подключать крейт к компьютеру - в описании крейта LTR-EU.
Наверное, в первую очередь Вам нужен вот этот файл:
http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf
Дополнительную документацию, софт и простейшие примеры программ можно найти там же, в разделе "библиотека файлов" http://www.lcard.ru/download
Это если вообще. А если у Вас конкретный вопрос под конкретную задачу, то есть смысл открыть новую тему и описать в ней, что именно Вы хотите сделать.
Вячеслав
27.07.2012 09:26:20
#454
Добрый день. Не нахожу ссылку на скачивание ЛТР сервера. Помогите, пожалуйста, найти.
27.07.2012 09:40:34
#455
Вячеслав
27.07.2012 12:48:04
#456
Спасибо вам!
Владимир
31.07.2012 15:01:02
#457
Здравствуйте! Подскажите можно ли управлять настройками ЦАП (LTR 34 - 8) в LTR - EU - 2 - 5?
Владимир
31.07.2012 15:03:32
#458
Нам нужно подать с компьютера сигнал на ЦАП, получить аналоговый сигнал для управления тиристорным ключом.
31.07.2012 17:25:21
#459
Здесь с 18.04.2014
Управлять настройками - в каком смысле? В LTR-EU-2 можно поставить LTR34 и использовать все его режимы, которые есть в описании. В частности, циклический (данные, до 2М отсчетов, грузятся в модуль и проигрываются по кольцу) или потоковый (данные постоянно гонятся с компьютера).
01.08.2012 07:49:30
#460
Владимир. В цепь какого напряжения включен тиристор? Какие характеристики временной диаграммы управления тиристором: минимальная длительность импульса, частота? Привязка к фазе сети (например, 50 Гц) нужна?
01.08.2012 07:54:09
#461
Катод тиристора под каким максимальным напряжением может находиться относительно земли?
Владимир
01.08.2012 15:02:47
#462
Тиристор включен в цепь с максимальным напряжением 60 В. Время срабатывания цепи порядка 2 мс. Привязка к фазе сети не нужна. На катоде у нас максимум - 60 В
Владимир
01.08.2012 15:04:38
#463
У нас стоит LTR 34 - 8. Вопрос в том, что можно ли управлять им также, как и LTR 11?
Возникает еще один вопрос. Как использовать режимы ЦАП?
01.08.2012 16:48:38
#464
Владимир, попробуйте задавать вопросы более конкретно и развёрнуто, поскольку сейчас понять, о чем Вы спрашиваете, совершенно невозможно.
01.08.2012 20:00:08
#465
Владимир, если обращаетесь в техподдержку, то создайте свою тему на форуме Техподдержка:
http://www.lcard.ru/forums/1
Заново и максимально подробно опишите там задачу с количественными характеристиками (Вольт, Ампер, секунда).
По Вашей характеристике  "Время срабатывания цепи порядка 2 мс"  непонятно буквально всё:
- какой цепи, и что значит "срабатывание цепи"?
- время от чего до чего?
- это характеристика тиристора или это время имеет отношение к ЦАП, о котором спрашиваете?
