Синхронизация по GPS
Михаил
12.07.2012 14:39:51
Для периодической записи предполагается использования 8 модульного крейта с подключением по lan и модулями ltr-11.
Общее количество каналов свыше 120.
Частота запуска регистрации 10 раз в час.
Продолжительность регистрации - получение 40-50 отсчетов по всем каналам.
Продолжительность свыше 1000 часов.
Запись естественно будет происходить не одним файлом.
Полагаю, что целесообразно применение для синхронизации gps приемника.
Собственно как можно более эффективно реализовать регистрацию и подключение синхроцепей?
На цифровой вход крейта, на цифровые/аналоговые входы  модулей?
12.07.2012 15:00:02
Re: Синхронизация по GPS
принципиально, такую запись можно организовать, используя штатные возможности LGraph2. Параметры АЦП--Расширенные настройки запуска--Синхрозапуск. Устанавливаете интервал между записями 180 сек, количество записей. Запускаете. Строго говоря, GPS-синхронизация тут необязательна. Она актуальнее для синхронизации записей на разных устройствах или разных компьютерах. Или дрейф часов компьютера за 1,5 месяца критичен? В чем?
12.07.2012 15:02:58
Михаил, когда задаёте вопрос о синхронизации, нужно бы сразу определить, исходя из задачи: что с чем нужно синхронизировать и с какой точностью?
Михаил
12.07.2012 16:13:03
to Гарманов Александр, lalex
В принципе предполагаю gps или интернет синхронизацию времени компьютера. Проще и доступнее.
Интересует следующее - крейт способен без зависания проработать 1000 часов? Если будет сбой
предусмотрена ли система автоперезапуска?
12.07.2012 17:36:56
Михаил,
- Какая точность синхронизации старта сбора данных нужна между модулями LTR11?
- Какая необходима точность привязки момента запуска сбора данных  модулей LTR11 (10 раз в час) к GPS или к системным часам компьютера?
По поводу зависания и автоперезапуска: c аппаратной точки зрения,  могу сказать следующее:
1. В LTR-EU есть встроенное диагностическое средство контроля непрерывности данных от LTR-модулей. Таким образом, критерии программного контроля данных имеются.
2. В LTR-EU есть аппаратный сторожевой таймер (таймаут около 9 с) как средство перезапуска на случай зависания программы процессора.
12.07.2012 18:09:06
в LGraph2 есть возможность после автоматического перезапуска системы в batch-моде автоматически запустить программу с заданным файлом параметров регистрации и автоматически начать регистрацию
12.07.2012 18:09:50
Впрочем, я пока не понял, собираетесь ли Вы пользоваться нашим софтом или писать свой...
12.07.2012 20:35:55
Если точности, о которых я спрашиваю, вообще не важны, значит это простой программный старт-стоп с компьютера (10 раз в час).
Если точность взаимной синхронизации старта  разных LTR11 должна быть в пределах  до 1-го периода АЦП, то возможна программная генерация синхрометки и привязка по ней данных от разных АЦП на верхнем уровне.
Если от GPS нужно завести минутный синхроимпульс и относительно  него синхронизировать данные, то это можно сделать, подав синхроимпульс на вход DIGIN1 или  DIGIN2 крейта LTR-EU и настроив генерацию синхрометки на режим "внешней синхронизации".
В LTR-EU можно независимо использовать до 2-х каналов синхронизации.
По поводу синхронизации в LTR-EU, см.
http://www.lcard.ru/forumthreads/9124
http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip , п.4.6
