Связь с LTR-11Модуль LTR-11 установлен в крейт LTR-EU-8. LTR-сервер его видит. При попытке запуска программы LGRAF2 появляется сообщение "Не удалось установить связь с LTR11 (5D524754)". В UTS Pro при попытке запуска осциллографа для модуля LTR11 появляется сообщение "Не удалось получить конфигурацию модуля".
Re: Связь с LTR-11Этот модуль работал до этого и с какого-то момента с ним не стало возможно установить связь, или такая ситуация возникла сразу? Это единственный у Вас модуль или есть другие? В последним случае - с другими модулями связь устанавливается нормально? На другом компьютере поведение аналогично? LTR Server показывает статистику переданных и принятых слов в модуль (при выделении конкретного слота). Как изменяется это кол-во в сервере переданных/принятых слов при попытке запуска в UTS? |
Re: Связь с LTR-11До этого модуль работал. Вместе с модулем LTR-11 в крейт установлены модули LTR-41, LTR-42 и LTR-212. С другими модулями связь устанавливается нормально. На другом компьютере поведение аналогичное.
Re: Связь с LTR-11При попытке запустить мультиметр на сервере появилось сообщение:
Re: Связь с LTR-11Судя по признакам, каким-то образом была затерта прошивка микроконтроллера модуля... А какие последние действия Вы с ним делали, после чего он перестал работать? |
Re: Связь с LTR-11Никаких особых действий не припомню.
Re: Связь с LTR-11Воспользовавшись (интуитивно) функцией Burn MCU прошил микроконтроллер модуля. Модуль работает. Для дальнейшей корректной работы с UTC нужен HELP или описание программы. |
Re: Связь с LTR-11отправил ответ по почте |
