L-1450 зависает система
Алексей
01.07.2012 17:14:32
Со старого промышленного компьютера переставили рабочую плату L-1450 на новый промышленный компьютер AdvantiX IPC-SYS4-A5. Операционная система Windows 2000 вместе с остальным ПО перенесена со старого компьютера путем клонирования.
Сигнальные разъемы пока не подсоединяли. После любого обращения к плате, например, после запуска приложения LGraph.exe система зависает (не сразу а через случайный промежуток времени, в среднем 15-20 секунд) и не реагирует на CtrlAltDel.
Серийный номер платы 1с649129
В чем может быть причина? И как исправить положение?
На старом компьютере всё работало нормально.
01.07.2012 19:35:24
Re: L-1450 зависает система
Алексей.
Даже родной интерфейс ISA на метеринской плате по электрическим характеристикам всегда был плохо стандартизированным интерфейсом, а уж в варианте промкомпьютера с backplain-ом (платой расширения) проблемы совместимости (электрического согласования линий) там усугубляются многократно.
Тем не менее, можно сделать ряд разумных шагов в сторону решения проблемы:
1. Убедитесь, что в BIOSe компьютера разрешены все ресурсы, относящиеся к шине ISA и разрешена сама шина ISA. Посмотрите, нет ли на материнской плате или плате расширения конфигурационных джамперов, относящихся к ISA. Если есть настройки, относящиеся к частоте системного клока ISA SYSCLK, то частоту нужно поставить на минимум.  В BIOS-е полезно запретить неиспользуемые интерфейсы, чтобы им не выделялись прерывания.
2. Вполне возможен конфликт прерываний, попробуйте назначить в L-1450 джампером другой номер прерывания, который не занят в системе.
3. Убедитесь, что все напряжения питания ISA поданы на плату расширения.
4. Протрите ламели разъёма ISA L-1450 медицинским спиртом, дождитесь полного высыхания (или аккуратно ластиком, но без фанатизма).
5. Если Вы просто клонировали диск для нового компьютера, то, по-хорошему, надо бы снести все драйвера и установить их заново.
6. Попробуйте, работает ли L-1450 в другом слоте ISA, а также в сочетании с другой конфигурацией плат ISA, если таковые имеются. Имеет смысл попробовать с другим экземпляром L-1450.
7. Как последняя мера, если предыдущие эксперименты подтвердят, что природа этого явления - в электрической совместимости, и деваться некуда, то нужно заняться этим самым согласованием. Это, возможно, эксклюзивная доработка в L-Card L-1450 и/или платы расширения и/или материнской платы. Но здесь уже проблемы -  организационные...
01.07.2012 19:46:14
Убедитесь также, что установлены все фирменные драйвера материнской платы и её встроенной периферии.
Алексей
03.07.2012 17:02:41
Добрый день, Александр!
Пункты 2, 4, 5, 6 проверены, дело не в них, единственно другого экземпляра не L-1450 нет, поэтому попробовать не удалось.
На материнской плате джамперов, связанных с частотой нет.
Не может ли это быть связано с отсутствием поддержки DMA на материнской плате?
03.07.2012 21:16:40
Алексей. Вероятно, следует проверить работу L-1450 без DMA, по прерываниям. Как это сделать, подскажут коллеги.
А по п.1 что скажете?
Действительно, в некоторых промкомпьютерах на ISA обрезана функция DMA  (это ещё одна причина, чтобы отказаться, наконец, от ISA).
04.07.2012 10:58:11
Алексей.
Если есть возможность, попробуйте проверить L-1450 под DOS. Есть набор штатных примеров, которые волне можно запользовать для проверки работоспособности платы при различный режимах работы.
04.07.2012 10:59:11
чтобы без DMA проверить установите в Диспетчере устройств плату так чтобы из ресурсов у нее были только адреса портов и прерывание. Устанавливается это выбором конфигурации.
Алексей
05.07.2012 11:11:07
Завтра еду в PROSOFT, попробуем с разными материнскими платами. По поводу п.1 тоже проверил.
05.07.2012 18:15:31
Тогда уж и на платы расширения нужно смотреть, что хотя бы связи, относящиеся к DMA, там присутствуют...
Алексей
09.07.2012 17:34:14
Все, разобрались! Выяснилось, что дело было не в материнской плате, а в кросспанели. после перестановки платы в другую кросспанель в другом компьютере все работает.
09.07.2012 20:27:13
Технических причин подобной несовместимости может быть несколько, а коренная причина (повторюсь) - в отсутствии чёткого электрического стандарта ISA. Этот исторический недостаток был преодолён начиная с PCI.
Алексей
13.07.2012 09:10:13
К сожалению, проблемы продолжаются: найти совместимую с форматом корпуса рабочую кросспанель не удалось. По результатам тестов выяснилось что расстояние на кросспанели от материнской платы до платы L-1450 должно быть не менее 5 слотов. Но в в этом корпусе всего 6 слотов, причем на кросспанели три из них Если добавить в шину ISA дополнительное устройство (плату таймера в конкретном случае) то система более стабильно работает  (среднее время работы до зависания около 2 часов). может быть дело в отсутствии нагрузочных сопротивлений на кросс панели? в старых версиях кросспанелей были дополнительные разъемы для подключения нагрузочных сопротивлений, но в современных моделях таких разъемов нет.
Алексей
13.07.2012 09:12:12
Прошу прощения в предыдущем посте не закончено предложение.
К сожалению, проблемы продолжаются: найти совместимую с форматом корпуса рабочую кросспанель не удалось. По результатам тестов выяснилось что расстояние на кросспанели от материнской платы до платы L-1450 должно быть не менее 5 слотов. Но в в этом корпусе всего 6 слотов, причем на кросспанели три из них PCI.
13.07.2012 09:34:05
Алексей, там может быть несколько причин: плохо сделана земля на кросс-панели, большие отражения от несогласованных концов линий, перекрёстные влияния параллельно идущих сигналов, повышенная частота системного клока, некорректные логические уровни и пр.
Алексей
13.07.2012 09:58:01
А нельзя ли приехать к вам с этим компьютером, чтобы разобраться на месте?
13.07.2012 10:17:14
Алексей, успешный опыт подобной доработки у инженеров L-Card имеется. Но данная работа не делается в режиме "разобраться на месте"  и требует значительного времени на исследование. К сожалению, у нас плановая договорная работа расписана на год вперёд, и встроить Вашу работу нет ни малейшей возможности...
