L-1450 зависает системаСо старого промышленного компьютера переставили рабочую плату L-1450 на новый промышленный компьютер AdvantiX IPC-SYS4-A5. Операционная система Windows 2000 вместе с остальным ПО перенесена со старого компьютера путем клонирования.
Re: L-1450 зависает системаАлексей.
1. Убедитесь, что в BIOSe компьютера разрешены все ресурсы, относящиеся к шине ISA и разрешена сама шина ISA. Посмотрите, нет ли на материнской плате или плате расширения конфигурационных джамперов, относящихся к ISA. Если есть настройки, относящиеся к частоте системного клока ISA SYSCLK, то частоту нужно поставить на минимум. В BIOS-е полезно запретить неиспользуемые интерфейсы, чтобы им не выделялись прерывания. 2. Вполне возможен конфликт прерываний, попробуйте назначить в L-1450 джампером другой номер прерывания, который не занят в системе. 3. Убедитесь, что все напряжения питания ISA поданы на плату расширения. 4. Протрите ламели разъёма ISA L-1450 медицинским спиртом, дождитесь полного высыхания (или аккуратно ластиком, но без фанатизма). 5. Если Вы просто клонировали диск для нового компьютера, то, по-хорошему, надо бы снести все драйвера и установить их заново. 6. Попробуйте, работает ли L-1450 в другом слоте ISA, а также в сочетании с другой конфигурацией плат ISA, если таковые имеются. Имеет смысл попробовать с другим экземпляром L-1450. 7. Как последняя мера, если предыдущие эксперименты подтвердят, что природа этого явления - в электрической совместимости, и деваться некуда, то нужно заняться этим самым согласованием. Это, возможно, эксклюзивная доработка в L-Card L-1450 и/или платы расширения и/или материнской платы. Но здесь уже проблемы - организационные... |
Re: L-1450 зависает системаУбедитесь также, что установлены все фирменные драйвера материнской платы и её встроенной периферии. |
Re: L-1450 зависает системаДобрый день, Александр!
Re: L-1450 зависает системаАлексей. Вероятно, следует проверить работу L-1450 без DMA, по прерываниям. Как это сделать, подскажут коллеги.
Re: L-1450 зависает системачтобы без DMA проверить установите в Диспетчере устройств плату так чтобы из ресурсов у нее были только адреса портов и прерывание. Устанавливается это выбором конфигурации. |
Re: L-1450 зависает системаЗавтра еду в PROSOFT, попробуем с разными материнскими платами. По поводу п.1 тоже проверил. |
Re: L-1450 зависает системаТогда уж и на платы расширения нужно смотреть, что хотя бы связи, относящиеся к DMA, там присутствуют... |
Re: L-1450 зависает системаВсе, разобрались! Выяснилось, что дело было не в материнской плате, а в кросспанели. после перестановки платы в другую кросспанель в другом компьютере все работает. |
Re: L-1450 зависает системаТехнических причин подобной несовместимости может быть несколько, а коренная причина (повторюсь) - в отсутствии чёткого электрического стандарта ISA. Этот исторический недостаток был преодолён начиная с PCI. |
Re: L-1450 зависает системаК сожалению, проблемы продолжаются: найти совместимую с форматом корпуса рабочую кросспанель не удалось. По результатам тестов выяснилось что расстояние на кросспанели от материнской платы до платы L-1450 должно быть не менее 5 слотов. Но в в этом корпусе всего 6 слотов, причем на кросспанели три из них Если добавить в шину ISA дополнительное устройство (плату таймера в конкретном случае) то система более стабильно работает (среднее время работы до зависания около 2 часов). может быть дело в отсутствии нагрузочных сопротивлений на кросс панели? в старых версиях кросспанелей были дополнительные разъемы для подключения нагрузочных сопротивлений, но в современных моделях таких разъемов нет. |
Re: L-1450 зависает системаПрошу прощения в предыдущем посте не закончено предложение. К сожалению, проблемы продолжаются: найти совместимую с форматом корпуса рабочую кросспанель не удалось. По результатам тестов выяснилось что расстояние на кросспанели от материнской платы до платы L-1450 должно быть не менее 5 слотов. Но в в этом корпусе всего 6 слотов, причем на кросспанели три из них PCI. Если добавить в шину ISA дополнительное устройство (плату таймера в конкретном случае) то система более стабильно работает (среднее время работы до зависания около 2 часов). может быть дело в отсутствии нагрузочных сопротивлений на кросс панели? в старых версиях кросспанелей были дополнительные разъемы для подключения нагрузочных сопротивлений, но в современных моделях таких разъемов нет. |
Re: L-1450 зависает системаАлексей, там может быть несколько причин: плохо сделана земля на кросс-панели, большие отражения от несогласованных концов линий, перекрёстные влияния параллельно идущих сигналов, повышенная частота системного клока, некорректные логические уровни и пр. |
Re: L-1450 зависает системаА нельзя ли приехать к вам с этим компьютером, чтобы разобраться на месте? |
Re: L-1450 зависает системаАлексей, успешный опыт подобной доработки у инженеров L-Card имеется. Но данная работа не делается в режиме "разобраться на месте" и требует значительного времени на исследование. К сожалению, у нас плановая договорная работа расписана на год вперёд, и встроить Вашу работу нет ни малейшей возможности... |
