Внешняя синхронизации чтения с модуля Е14-440Добрый день. Возник такой вопрос: При внешней синхронизации чтения данных с модуля Е14-440 насколько жестко такты чтения привязаны к синхроимпульсу? Т.е. первый такт чтения после каждого синхроимпульса будет происходить с фиксированной задержкой или задержка может плавать? Если да, то в каких пределах? |
Re: Внешняя синхронизации чтения с модуля Е14-440Я так понял, что имеется в виду внешняя синхронизация старта АЦП. Если так, то от момента отрицательного перепада внешнего синхроимпульса до старта тактовых импульсов АЦП проходит 23 такта DSP плюс возможная плавающая составляющая в 1 такт DSP. Принимая во внимание, что 1 такт DSP = 1/48МГц = 20.83 нс, получаем полную задержку равную 479.17 нс [+ 20.83 нс]. |
Re: Внешняя синхронизации чтения с модуля Е14-440Спасибо. Это положительная информация. |
Re: Внешняя синхронизации чтения с модуля Е14-440Рано обрадовался, не такая уж и положительная эта информация. В связи с этим продолжение вопроса: нельзя ли получить жесткую синхронизацию моментов чтения и синхроимпульса? Может быть при использовании входа INT? Или можно как-то вывести клоки DSP для обратной синхронизации аппаратуры от АЦП? |
Re: Внешняя синхронизации чтения с модуля Е14-4401. Линии INT и TRIG заведены на DSP в качестве линий прерываний IRQ0 и IRQ1. Так что с точки зрения функциональности они одинаковы.
Re: Внешняя синхронизации чтения с модуля Е14-440На родственном приборе E14-140-M есть синхронизация и пуска АЦП, и каждого отсчета (master или slave), причем обрабатывается она в ПЛИС, минуя процессор. Если я не ошибаюсь, там привязка по времени уже качественно другая. Евгений, если не найдется устраивающего Вас решения E14-440, и Вы рассматриваете возможность купить под эту задачу отдельный прибор, то отпишитесь, уточним, сколько там точно наносекунд. |
Re: Внешняя синхронизации чтения с модуля Е14-440Подтверждаю, что в модулях E14-140 и E14-140М при внешней синхронизации по сигналу SYN данный сигнал непосредственно транслируется быстрой внутренней логикой на вход запуска преобразования микросхемы АЦП. Это означает, что модули E14-140 и E14-140М при внешней синхронизации дополнительного фазового дрожания запуска АЦП не вносят. Данная возможность обеспечивается преимуществом полностью аппаратной реализации логики синхронизации в E14-140 и E14-140М по сравнению с E14-440, где данная функция реализована в DSP программно. |
Re: Внешняя синхронизации чтения с модуля Е14-440Если нужно оценить т.н. апертурную задержку АЦП (задержка между входными данными и сигналом внешней синхронизации), а также температурную стабильность этой задержки, то это можно сделать, несмотря на то, что эта характеристика специально не нормируется. Замечу, что апертурная задержка будет зависеть от программно установленного диапазона напряжения, поскольку есть особенность: с изменением коэффициента усиления входного усилителя изменяется полоса пропускания входного тракта АЦП, а, следовательно, изменяется групповая задержка сигнала во входном тракте АЦП. Но данные оценки целесоообразно проводить только для задач измерения фазы входного сигнала АЦП относительно фазы внешнего синхросигнала запуска АЦП. |
