Внешняя синхронизации чтения с модуля Е14-440
Евгений
05.06.2012 13:35:23
Добрый день. Возник такой вопрос: При внешней синхронизации чтения данных с модуля Е14-440 насколько жестко такты чтения привязаны к синхроимпульсу? Т.е. первый такт чтения после каждого синхроимпульса будет происходить с фиксированной задержкой или задержка может плавать? Если да, то в каких пределах?
05.06.2012 15:24:28
Re: Внешняя синхронизации чтения с модуля Е14-440
Я так понял, что имеется в виду внешняя синхронизация старта АЦП. Если так, то от момента отрицательного перепада внешнего синхроимпульса до старта тактовых импульсов АЦП проходит 23 такта DSP плюс возможная плавающая составляющая в 1 такт DSP. Принимая во внимание, что 1 такт DSP = 1/48МГц = 20.83 нс, получаем полную задержку равную 479.17 нс [+ 20.83 нс].
Евгений
05.06.2012 17:02:43
Спасибо. Это положительная информация.
Евгений
06.06.2012 15:02:25
Рано обрадовался, не такая уж и положительная эта информация. В связи с этим продолжение вопроса: нельзя ли получить жесткую синхронизацию моментов чтения и синхроимпульса? Может быть при использовании входа INT? Или можно как-то вывести клоки DSP для обратной синхронизации аппаратуры от АЦП?
08.06.2012 16:27:47
1. Линии INT и TRIG заведены на DSP в качестве линий прерываний IRQ0 и IRQ1. Так что с точки зрения функциональности они одинаковы.
2. Тактовые импульсы DSP наружу не выводятся. А вот тактовые импульсы АЦП вполне можно получить на контакте IN16 внешнего цифрового разъёма (для модуля E14-440 Rev./'F/' и выше).
3. А в чём именно Вас не устраивает описанная выше штатная синхронизация старта АЦП? Плавающая составляющая задержки в 20.8 нс?
08.06.2012 17:06:57
Здесь с 18.04.2014
На родственном приборе E14-140-M есть синхронизация и пуска АЦП, и каждого отсчета (master или slave), причем обрабатывается она в ПЛИС, минуя процессор.
Если я не ошибаюсь, там привязка по времени уже качественно другая. Евгений, если не найдется устраивающего Вас решения E14-440, и Вы рассматриваете возможность купить под эту задачу отдельный прибор, то отпишитесь, уточним, сколько там точно наносекунд.
08.06.2012 20:56:39
Подтверждаю, что в модулях E14-140 и E14-140М при внешней синхронизации по сигналу SYN данный сигнал непосредственно транслируется быстрой внутренней логикой на вход запуска преобразования микросхемы АЦП. Это означает, что модули E14-140 и E14-140М при внешней синхронизации дополнительного фазового дрожания запуска АЦП не вносят. Данная возможность обеспечивается преимуществом полностью аппаратной реализации логики синхронизации в E14-140 и E14-140М по сравнению с E14-440, где данная функция реализована в DSP программно.
08.06.2012 21:23:39
Если нужно оценить т.н. апертурную задержку АЦП (задержка между входными данными и сигналом внешней синхронизации), а также температурную стабильность этой задержки, то это можно сделать, несмотря на то, что эта характеристика специально не нормируется. Замечу, что апертурная задержка будет зависеть от программно установленного диапазона напряжения, поскольку есть особенность: с изменением коэффициента усиления входного усилителя изменяется полоса пропускания входного тракта АЦП, а, следовательно, изменяется групповая задержка сигнала во входном тракте АЦП. Но данные оценки целесоообразно проводить только для задач измерения фазы входного сигнала АЦП относительно фазы внешнего синхросигнала запуска АЦП.
