E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦП
Александр
05.06.2012 17:41:38
Подскажите плс.
Есть устройство е20-10. Есть 4 физических канала ацп. На эти 4 канала поступают импульсы от -5 до 5 вольт. Есть код
if FileWrite(FileHandle, Buffer[RequestNumber xor $1][0], DataStep*sizeof(SHORT)) = -1 then begin ReadThreadErrorNumber := $5; break; end;
Как определить в буфере какие данные из какого канала пришли?
05.06.2012 17:53:10
Re: E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦП
Александр, там же диапазон ±3,0 В. Зачем подаёте ±5 В?
Александр
05.06.2012 17:56:28
Александр, это максимально возможный диапазон?
05.06.2012 18:07:51
Здесь с 18.04.2014
...А данные идут кадр за кадром в соответствии с таблицей логических каналов (123412341234...), т.е. номер логического канала есть остаток от деления номера отсчета, считая С НАЧАЛА СБОРА ДАННЫХ, начиная с 0, на количество активных логических каналов.
Александр
05.06.2012 18:15:58
т.е.
Buffer[RequestNumber xor $1][0]- 1 канал Buffer[RequestNumber xor $1][1] - 2 канал
Buffer[RequestNumber xor $1][2] - 3 канал
Buffer[RequestNumber xor $1][3] - 4 канал
Buffer[RequestNumber xor $1][4]- 1 канал Buffer[RequestNumber xor $1][5] - 2 канал
Buffer[RequestNumber xor $1][6] - 3 канал
Buffer[RequestNumber xor $1][7] - 4 канал
верно?
05.06.2012 18:36:40
Про "максимально возможный" я не совсем понял вопрос.
Александр
05.06.2012 18:39:52
3 вольта - это максимально возможный диапозон?
Александр
05.06.2012 19:01:13
С каналами разобрался. Спасибо.
Еще вопросик, что характеризуют данные, которые лежат  в буфере?
Александр
05.06.2012 19:15:13
Все, всем спасибо разобрался.)
05.06.2012 20:14:27
Здесь с 18.04.2014
С буферами так только в том случае, если размер буфера кратен размеру кадра, и данные всегда читаются полными буферами.
Поэтому я написал: номер отсчета от начала сбора данных (а не от порции чтения).
