E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦППодскажите плс.
if FileWrite(FileHandle, Buffer[RequestNumber xor $1][0], DataStep*sizeof(SHORT)) = -1 then begin ReadThreadErrorNumber := $5; break; end;
Re: E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦПАлександр, там же диапазон ±3,0 В. Зачем подаёте ±5 В? |
Re: E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦПАлександр, это максимально возможный диапазон? |
Re: E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦП...А данные идут кадр за кадром в соответствии с таблицей логических каналов (123412341234...), т.е. номер логического канала есть остаток от деления номера отсчета, считая С НАЧАЛА СБОРА ДАННЫХ, начиная с 0, на количество активных логических каналов. |
Re: E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦПт.е.
Buffer[RequestNumber xor $1][4]- 1 канал Buffer[RequestNumber xor $1][5] - 2 канал
верно? |
Re: E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦППро "максимально возможный" я не совсем понял вопрос. |
Re: E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦП3 вольта - это максимально возможный диапозон? |
Re: E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦПС каналами разобрался. Спасибо. Еще вопросик, что характеризуют данные, которые лежат в буфере? |
Re: E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦПВсе, всем спасибо разобрался.) |
Re: E20-10 получить данные с 4 физических каналов АЦПС буферами так только в том случае, если размер буфера кратен размеру кадра, и данные всегда читаются полными буферами.
