783M в качестве регистратора речи
SergP
04.06.2012 10:29:22
#26
Re: 783M в качестве регистратора речи
дык.... "провода" будут короче некуда)))
я же эту плату прямо в ваш разьём пихать буду)))
если я правильно понял, то с последовательным резистором мне достаточно одного активного фильтра?
без повторителя....
а как скоро появится новый девайс?
04.06.2012 10:43:52
#27
SergP, активные фильтры с обратной связью плохо себя ведут (дают ошибку), когда у них на выходе происходит ударный высокочастоный коммутационный процесс. Для этого случая повторитель должен быть отдельно (вторым каскадом). Неплохой компромисс - это пассивный RC-фильтр + широкополосный повторитель + последовательный резистор 50 Ом.
В августе-сентябре будут доступны первые образцы.
SergP
04.06.2012 10:49:01
#28
пассивный фильтр режет плохо....
а потом затухание с последущим усилением- не тру подход.... лучше уж тогда повторитель поставить
04.06.2012 11:25:55
#29
Если питание однополярное +5V, то нужно делать активную схему False Ground с потенциалом +2,5 V для образования рабочей точки активных фильтров, а также для образования низкоомного импеданса на входе GND32 L-783. Если питание возьмёте 2-полярное, например, +-5 V, то  False Ground не понадобится, и GND32 можно будет заземлить.
SergP
04.06.2012 11:40:23
#30
пока остановился на таком
16 счетверённых операционника 10мгц от analog...
1 на фильтр , второй на повторитель...
преобразователь 1вт dc-dc 5v -> +-5v(должно хватить... там на один корпус около 1,5ма)
при двухстороннем монтаже- должна получиться компактная плата в виде переходника на клемник
плохо только, что в аналоговом разьёме питания нет(((
04.06.2012 11:59:41
#31
...Что-то в этом роде.
"плохо только, что в аналоговом разьёме питания нет"
-- Если ЦАПа нет, то там на его неиспользуемые выходы можно питание +5V подать изнутри (с мелкой доработкой L-783). Такую доработку и у нас можно сделать, чтобы формальных проблем с гарантией не возникло.
04.06.2012 12:21:11
#32
Соседство импульсного преобразователя dc-dc и широкополосного тракта потребует экранирования преобразователя и грамотной разводки платы. Вариант с False Ground в этом смысле менее требователен..
SergP
04.06.2012 12:38:45
#33
с преобразователями у нас проблемм не возникало.... хотя и частотки поболее были....
ну...да.... "доработка" )))
одна перемычка)))
04.06.2012 14:15:15
#34
Для справки: при выходе активного фильтра с обратной связью из ограничения возникает затяжной переходный процесс, что приводит к дополнительному искажению сигнала на фоне ограничения.
SergP
04.06.2012 15:20:40
#35
в ограничение его ни кто не собирается вводить....
фильтр с единичным коэфициентом передачи
на входе примерно +- 2.5v
если бы вы видели на какой аппаратуре наши вояки работают... и слышали бы их ГГС, то наверное не уговаривали бы меня ставить фильтры и нормализовать сигнал)))
04.06.2012 16:04:26
#36
SergP, активный фильтр Вы сами решили делать. Для существенно улучшения сигал/шум вполне достаточно пассивного фильтра 1-2 порядка 6-12 дБ/октава, который вместо полосы пропускания 10 МГц тракта сделал бы полосу, допустим, 12-15 кГц. По уровню шума в полосе это уже многократное улучшение, и зеркальная полоса пропускания выше частоты Найквиста придавливается. Про фильтр я написал в том смысле, что широкополосный вход (вообще без фильтра) оставлять нельзя...
04.06.2012 22:09:45
#37
Ну, буквально так нужно построить тракт:
резистор номинальной нагрузки трансформатора -> дифференцирующая RC-цепь (ограничение полосы снизу) -> интегрируюшая RC-цепь (ограничение полосы сверху) -> широкополосный каскад с коэффициентом усиления около 2 для подгонки под выходной диапазон +-5V -> последовательный резистор 50 Ом.
Питание двуполярное +-5 В.
И всё! На фоне Ваших описаний бездорожья и разгильдяйства можете считать, что это само совершенство (простое, малогабаритное, маломощное, настройки не требует).
SergP
05.06.2012 08:40:22
#38
я хочу активный фильтр на входе-> повторитель-> резистор ))
и всё....))
тоже будет совершенство)))
пассивный фильтр ослабляет полезный сигнал... его потом усиливать надо- а это не есть гуд... шумы добавляются...
05.06.2012 09:48:09
#39
По шумам при 12-битном разрешении разницы не увидите (активный фильтр своих шумов добавит), а сложность изделия добавляете и проблему устойчивости фильтра при перегрузке. Ваш подход оправдан только в том случае, если  точно знаете, что есть помеха на такой-то частоте, которую нужно подавить на столько-то дБ.
SergP
05.06.2012 10:07:21
#40
ИМХО , активный фильтр качественнее...
на двухстороней плате по 8 корпусов... она в размер вашего разьёма получится....
а вам советую- такую плату переходную самим делать... только основную помощьнее... и чтобы управление уровнями входного сигнала было... может и звукостудии заинтересуются...)))
05.06.2012 10:33:43
#41
SergP, для звуковых приложений в нормальном случае сигма-дельта АЦП используют с гарантированной спектральной верностью преобразования. То, к чему здесь пришли - это только для бездорожья и разгильдяйства (простите за прямоту) smile.
SergP
05.06.2012 11:15:24
#42
кстати.. ещё предложение.... поставте на сигнальный разьём альтерку с раммом.... тоже вкусно будет для разработчиков....
по дефолту это будет программируемые вход-выход с третьим состоянием... 32 штуки... а ежели кто пограмотнее, то и свою логику сможет зашить...)))
SergP
05.06.2012 11:17:07
#43
я к сигме тоже подошёл... но НЕ ХОЧУ своё делать.... )))
SergP
05.06.2012 11:18:45
#44
а по поводу альтерки... там же ещё и частотка будь здоров)))
05.06.2012 13:34:35
#45
SergP, если есть предложение, то чётче его сформулируйте, пожалуйста.
SergP
05.06.2012 14:28:32
#46
а чего формулировать то... есть альтеры с загрузкой .... можно из DSP(через DSP) её логику загружать....
по умолчанию, в ней прописаны(загружаются) 2 шинных формирователя(или больше.. в зависимости от грамотности разработчиков)))
можно в неком .ini задать параметры вашего разьёма...
напрмер
контакт №5 - в данный момент это выход с третьим состоянием
контакт №6 - это вход
и ..т.д.
а ежели туда свою логику можно было бы прошить... да ещё и прерывание на DSP иметь... можно много всяких вкусных вещей сделать))))
а альтеры есть крутые.... в них можно и микрокомпьютер , типа Z80 организовать ))))
ну а в дополнение ещё и RTC поставить)))
с памятью.... чтобы важные параметры, в случае сбоев можно было энергонезависимо хранить... да и сами часы не помешают...)))
SergP
05.06.2012 14:33:53
#47
правда... уровень нынешних разработчиков таков... что сожгут они нах эту альтеру ...или DSP....((((
увы... я погорячился.... нельзя такого юзверям давать.... (((((
SergP
05.06.2012 14:37:39
#48
а вот загрузка проца прямо с самой платы и энергонезависимые часы и временная память- это вкусно....
завис комп.... перезагрузился... а может эта плата чем то управляет... прога должна стартануть по приходу питания..... ну а если уж из вне грузят- то это приоритетнее...
05.06.2012 20:54:49
#49
SergP. LTR-EU-2 обладает всеми эти свойствами (по предыдущему сообщению):
- Проц. Blackfin 600МГц.
- Есть энергонезависимые часы.
- ОЗУ (32 МБ SDRAM 133 МГц), MicroSD 2ГБ
- LTR-EU-2 стартует по приходу питания.
Плюс два посадочных места для любых модулей LTR (гибкость), возможность подключения JTAG-эмулятора, два интерфеса (Ethernet, USB), не считая UARTа, возможность низкоуровневого программирования. И многое другое.
Разве не вкусно?
SergP
07.06.2012 08:36:08
#50
ну... ежели... это дело под Linux можно будет запустить(мне нужно под МСВС всё это делать).... тогда- подавился слюной)))))))
