Re: 783M в качестве регистратора речидык.... "провода" будут короче некуда)))
если я правильно понял, то с последовательным резистором мне достаточно одного активного фильтра?
а как скоро появится новый девайс? |
Re: 783M в качестве регистратора речиSergP, активные фильтры с обратной связью плохо себя ведут (дают ошибку), когда у них на выходе происходит ударный высокочастоный коммутационный процесс. Для этого случая повторитель должен быть отдельно (вторым каскадом). Неплохой компромисс - это пассивный RC-фильтр + широкополосный повторитель + последовательный резистор 50 Ом. В августе-сентябре будут доступны первые образцы. |
Re: 783M в качестве регистратора речипассивный фильтр режет плохо....
Re: 783M в качестве регистратора речиЕсли питание однополярное +5V, то нужно делать активную схему False Ground с потенциалом +2,5 V для образования рабочей точки активных фильтров, а также для образования низкоомного импеданса на входе GND32 L-783. Если питание возьмёте 2-полярное, например, +-5 V, то False Ground не понадобится, и GND32 можно будет заземлить. |
Re: 783M в качестве регистратора речипока остановился на таком
плохо только, что в аналоговом разьёме питания нет((( |
Re: 783M в качестве регистратора речи...Что-то в этом роде. "плохо только, что в аналоговом разьёме питания нет"
Re: 783M в качестве регистратора речиСоседство импульсного преобразователя dc-dc и широкополосного тракта потребует экранирования преобразователя и грамотной разводки платы. Вариант с False Ground в этом смысле менее требователен.. |
Re: 783M в качестве регистратора речис преобразователями у нас проблемм не возникало.... хотя и частотки поболее были....
Re: 783M в качестве регистратора речиДля справки: при выходе активного фильтра с обратной связью из ограничения возникает затяжной переходный процесс, что приводит к дополнительному искажению сигнала на фоне ограничения. |
Re: 783M в качестве регистратора речив ограничение его ни кто не собирается вводить....
если бы вы видели на какой аппаратуре наши вояки работают... и слышали бы их ГГС, то наверное не уговаривали бы меня ставить фильтры и нормализовать сигнал))) |
Re: 783M в качестве регистратора речиSergP, активный фильтр Вы сами решили делать. Для существенно улучшения сигал/шум вполне достаточно пассивного фильтра 1-2 порядка 6-12 дБ/октава, который вместо полосы пропускания 10 МГц тракта сделал бы полосу, допустим, 12-15 кГц. По уровню шума в полосе это уже многократное улучшение, и зеркальная полоса пропускания выше частоты Найквиста придавливается. Про фильтр я написал в том смысле, что широкополосный вход (вообще без фильтра) оставлять нельзя... |
Re: 783M в качестве регистратора речиНу, буквально так нужно построить тракт:
И всё! На фоне Ваших описаний бездорожья и разгильдяйства можете считать, что это само совершенство (простое, малогабаритное, маломощное, настройки не требует). |
Re: 783M в качестве регистратора речия хочу активный фильтр на входе-> повторитель-> резистор ))
Re: 783M в качестве регистратора речиПо шумам при 12-битном разрешении разницы не увидите (активный фильтр своих шумов добавит), а сложность изделия добавляете и проблему устойчивости фильтра при перегрузке. Ваш подход оправдан только в том случае, если точно знаете, что есть помеха на такой-то частоте, которую нужно подавить на столько-то дБ. |
Re: 783M в качестве регистратора речиИМХО , активный фильтр качественнее...
а вам советую- такую плату переходную самим делать... только основную помощьнее... и чтобы управление уровнями входного сигнала было... может и звукостудии заинтересуются...))) |
Re: 783M в качестве регистратора речиSergP, для звуковых приложений в нормальном случае сигма-дельта АЦП используют с гарантированной спектральной верностью преобразования. То, к чему здесь пришли - это только для бездорожья и разгильдяйства (простите за прямоту) |
Re: 783M в качестве регистратора речикстати.. ещё предложение.... поставте на сигнальный разьём альтерку с раммом.... тоже вкусно будет для разработчиков....
Re: 783M в качестве регистратора речия к сигме тоже подошёл... но НЕ ХОЧУ своё делать.... ))) |
Re: 783M в качестве регистратора речиа по поводу альтерки... там же ещё и частотка будь здоров))) |
Re: 783M в качестве регистратора речиSergP, если есть предложение, то чётче его сформулируйте, пожалуйста. |
Re: 783M в качестве регистратора речиа чего формулировать то... есть альтеры с загрузкой .... можно из DSP(через DSP) её логику загружать....
а ежели туда свою логику можно было бы прошить... да ещё и прерывание на DSP иметь... можно много всяких вкусных вещей сделать))))
ну а в дополнение ещё и RTC поставить)))
Re: 783M в качестве регистратора речиправда... уровень нынешних разработчиков таков... что сожгут они нах эту альтеру ...или DSP....((((
Re: 783M в качестве регистратора речиа вот загрузка проца прямо с самой платы и энергонезависимые часы и временная память- это вкусно....
Re: 783M в качестве регистратора речиSergP. LTR-EU-2 обладает всеми эти свойствами (по предыдущему сообщению):
Re: 783M в качестве регистратора речину... ежели... это дело под Linux можно будет запустить(мне нужно под МСВС всё это делать).... тогда- подавился слюной))))))) |
