Файл параметров *.par
Александр
17.05.2012 13:39:55
Нашел структуру файла параметров *.par на Си. Как можно реализовать это на Deplhi? Что бы программа делала полноценный файл параметров, который можно было бы использовать для конвертирования файла данных в привычный глазу ASCII
17.05.2012 14:04:06
Re: Файл параметров *.par
"для конвертирования файла данных в привычный глазу ASCII" можно ничего не писать самому, а воспользоваться штатной и достаточно гибкой процедурой экспорта файла данных в текстовый файл в самой программе LGraph2 - меню ФАЙЛ --> Экспорт данных. Если речь идет о LGraph2. Для Lgraph1 есть соответствующая утилита с исходным текстом: L-CDROM/LGraph1/FileConvertor/ или в архиве программы http://www.lcard.ru/download/lgraph1.zip
Александр
17.05.2012 14:43:56
Спасибо, за ответ, но мне это уже давно известно. Данные варианты мне уже давно известно. Мне нужно получить файл параметров, без использования LGraph 1, 2, собственно для самой конвертации(т.к. конвертер без него не хочет работать)
Александр
17.05.2012 14:44:55
upd: получить файл на Delphi
17.05.2012 15:07:47
а нельзя все же уточнить, про какой из файлов *.par идет речь? разные они... и задача остается пока непонятной - может, стоит сформулировать ее подетальнее. какой файл "на Delphi"? не par ведь?
Александр
17.05.2012 15:22:30
К примеру есть программа на Delphi снимающая данные с ацп E14-140-MD. На выходе получаем файл с данными *.dat(на сколько я понял бинарный). Нужно получить на выходе получить простой файл с данными, что бы к примеру отправить его в эксель, для дальнейшей работы с ним. Следовательно нужно сделать(на Delphi) или так что бы сразу на выходе был пригодный для дальнейшей работы файл, или что бы на выходе по мимо *.dat был *.par для дальнейшей конвертации.
21.05.2012 16:18:26
Есть два варианта:
1. Освоить на дельфи процедуры создания и записи в бинарный файл и создать par файл в соответствии с описанием.
2. Прямо из дельфи сохранять данные в текстовом файле (например, в csv) и считывать его потом из excel.
astashev
31.05.2012 12:18:54
здравсвуйте. У меня проблема с записью *.par файла. Я пытаюсь уменьшить частоту дискретизации предварительно записанных в LGraph2 файлов. Соответственно, когда я формирую новый *.dat файл, мне приходится сформировать и новый *.par на основе исходного. Я, в соответствии с описанием в lgraph2_help.pdf, считываю структуру PARS_OF_WRITE_FILE в исходном файле, при этом в отладке я вижу, что прописанные там данные абсолютно корректны и соотвествуют данным, показываемым в программе LGraph2 в Утилиты->Информация. Далее я формирую новую структуру PARS_OF_WRITE_FILE и записываю ее в новый файл. Точно также поступаю со структурами сегментов и GPS. В результате полученный par файл в LGraphe не читается. Очевидно, что не хватает информации, по описанию стр. 97 "о настройках программы, не имеющая значения
для прочтения файла данных". Если же я дополнительно дописываю остающийся в исходном файле "хвост" данных с этими самыми настройками программы в новый файл, то файл читается, но откуда-то, помимо настроек, программа считывает и информацию о СТАРОЙ частоте дискретизации и количестве семплов. Очевидно, что из этого хвоста. Как сформировать нормальный *.par файл?
astashev
31.05.2012 12:19:59
Кстати, пишу это все на делфи, пример файла *.par и программу могу прислать.
astashev
17.07.2012 09:19:00
Ответа так и нет :-((
17.07.2012 11:27:41
Пришлите, пожалуйста, Ваш par файл на support.
