Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?
stsp
23.12.2006 21:00:50
#76
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?
Ну так что там, какие успехи то? Меня интересует
L761. Тот драйвер, что доступен для скачивания,
не актуален по двум причинам: не собирается на
современных ядрах 2.6 (таких как 2.6.18), и, что
наиболее важно, у него изменён API относительно
драйвера для ядер 2.4.
Есть ли шансы что выйдет драйвер для современных
ядер, совместимый по API со старым драйвером?
Когда это может произойти? А то не хорошо ведь так,
когда ваши пользователи драйвера годами ждут...
Антон
15.01.2007 13:37:33
#77
+1. Пора уже сделать драйвер для 2.6.x стабильный и рабочий.
Пётр
07.04.2007 13:01:19
#78
Крайне разочарован текущей ситуацией. Посмотрите уже наконец драйвер для 2.6
Меня интересует e14-140..
Пётр
07.04.2007 13:46:01
#79
Какие вообще перспективы? Планируется ли драйвер для 2.6 для e14-140 ?
Paul
08.04.2007 19:30:49
#80
возможно и будет....
Valeri Gladun
11.03.2008 19:38:52
#81
Вопрос;
А это правильно поменять вызов pci_module_init(...)
на pci_register_driver(...) в системе
Linux radio 2.6.22.16-0.2-default #1 SMP 2008/02/01 19:36:55 UTC x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
13.03.2008 22:09:00
#82
кодировки это фигня... я удаленно работаю на линукс машине из под XP... и как в редакторе поставлю кодировки так и выходит... а про pci_module_init ответ был выше о замене на pci_register_driver ....правда я его еще не проверил...занят подключением новых устройств в  Windows драйверах....
gor
17.05.2008 02:49:42
#83
Подскажите, как всё таки бороться с CallCreateInstance failed в примере?
при попытках считать какой нибудь поток с девайса вылетает вот это:
cat: /dev/lcard/ldevice0: No such device
модули все подгружаются нормально
система ubuntu 7.10 карта L783
Valeri Gladun
19.05.2008 16:00:32
#84
static struct file_operations fops =
   .owner   = THIS_MODULE,
   .ioctl   = ldevpcib_ioctl,
   .mmap    = ldevpcib_mmap,
   .open    = ldevpcib_open,
   .release = ldevpcib_close,
нету read(), write(), поэтому cat это и пишет.
Gennady
24.03.2009 21:57:13
#85
Я уже много лет использую драйвера под Linux Ивана Горинова. Правда их приходится все время корректировать и исправлять имеющиеся ошибки. Последняя версия Linux, где они успешно работают SuSE 11.0 (ядро 2.6.25). Используемые ADC DAC: E-440 и L-780. Обрадовался, что появились новые драйвера. Все собрал под SuSE 11.0, драйвера грузятся, устройство E-440 обнаруживается, биос загружается, но при считывании flash test выдает бред, а затем циклит, т.к данных с АЦП не поступает и нет передачи?! Очень разочерован!
Vsevolod
16.05.2012 15:26:06
#86
Здравствуйте. Скачал с вашего сайта драйвера для LCARD E20-10 под линукс (lcomp_linux.tgz Версия 1.3). Линукс Fedora 15 , ядро 2.6.38.6.
В процессе компиляции возникли ошибки такого рода:
/home/user/dstr/ldevpciu.c:316:48: ошибка: «SA_SHIRQ» undeclared (first use in this function)
/home/user/dstr/ldevpciu.c:316:48: замечание: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/home/user/dstr/ldevpciu.c: На верхнем уровне:
/home/user/dstr/ldevpciu.c:1008:4: ошибка: неизвестное поле «ioctl» в инициализаторе
/home/user/dstr/ldevpciu.c:1008:4: предупреждение: несовместимый тип указателя в инициализации [по умолчанию включена]
/home/user/dstr/ldevpciu.c:1008:4: предупреждение: (где-то рядом с инициализацией для «fops.llseek») [по умолчанию включена]
make[2]: *** [/home/user/dstr/ldevpciu.o] Ошибка 1
make[1]: *** [_module_/home/user/dstr] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/kernels/2.6.38.6-26.rc1.fc15.i686.PAE/'
make: *** [modules] Ошибка 2
Vsevolod
16.05.2012 15:27:46
#87
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
18.05.2012 08:42:44
#88
у Вас ядро более свежее чем то для которого все писалось
Александр
25.05.2012 10:36:45
#89
Доброго времени суток. У нас возникла необходимость перейти с Windows на Linux (Mint 11 ядро 2.6.38-8-generic). Мы попробовали установить драйверы для E14-440(Версия 1.3 LComp библиотеки и драйверов для Linux (ядро 2.6.29.6)от 21.12.11).
При выполнении Make выдал ошибку:
make -C /lib/modules/2.6.38-8-generic/build M=/usr/src/dstr modules
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/linux-headers-2.6.38-8-generic/'
  CC [M]  /usr/src/dstr/l760.o
In file included from /usr/src/dstr/l760.c:1:0:
/usr/src/dstr/ldevpci.h:5:28: fatal error: linux/autoconf.h: Нет такого файла или каталога
compilation terminated.
make[2]: *** [/usr/src/dstr/l760.o] Ошибка 1
make[1]: *** [_module_/usr/src/dstr] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/linux-headers-2.6.38-8-generic/'
А при попытке закоментировать строку #include linux/autoconf.h:
  CC [M]  /usr/src/dstr/ldevpciu.o
/usr/src/dstr/ldevpciu.c:1008:4: error: unknown field ‘ioctl’ specified in initializer
/usr/src/dstr/ldevpciu.c:1008:4: warning: initialization from incompatible pointer type
make[2]: *** [/usr/src/dstr/ldevpciu.o] Ошибка 1
Объясните пожалуйста новичкам в Linux, что делать?  И если можно пошагово.
Заранее благодарны.
25.05.2012 11:59:45
#90
см ответ выше. ждать когда будет более свежая версия (в конце лета вероятноююю).
