E14-140 выбор диапозона измеренийЗдравствуйте. Из инструкции к "разработке плагинов" не ясно можно ли с помощью управлять коэффициентом усиления/диапазоном измерения каналов в режиме сбора данных. Можно ли подобную функцию запихнуть в тело PluginDataExchange (). Вообще можно ли изменять диапазон измерения в режиме сбора данных. Если можно, подскажите пожалуйста примеры. |
Re: E14-140 выбор диапозона измеренийСобственно задача состоит в том, чтобы изменять диапазон измерения канала АЦП в зависимости от значения входного сигнала (допустим нескольких последних кадров) и с учетом изменяющегося коэффициэнта выводить данные на расчетном канале плагина. |
Re: E14-140 выбор диапозона измеренийНа лету модификация управляющей таблицы там не предусмотрена. Да и сама идея автодиапазона в случае принятого формата данных в E14-140 очень сомнительна, поскольку в коде АЦП от E14-140 нет информации об установленном диапазоне, поэтому при смене диапазона налету сразу возникнет проблема интерпретации данных в потоке - их пересчёта в Вольты. Напомню, что E14-140 - это сертифицированное средство измерения, и в этой связи эта идея тем более отметается (трогать интерпретацию данных не имеем права). |
Re: E14-140 выбор диапозона измеренийЕсть и ещё одно соображение "против". E14-140, как и многие другие АЦП L-Card, - это АЦП непрерывного сбора данных без потерь данных, и с валидностью данных в ЛЮБОЙ момент времени. А переключение диапазона налету - это неминуемая кратковременная инвалидность данных из-за переходного процесса при смене диапазона.
Re: E14-140 выбор диапозона измеренийС программно-технической стороны скажу, что как минимум в прошивке E14-140-M намеренно предусмотрена _защита_ от случайного изменения параметров АЦП на лету: данные, переданные фукцией установки параметров АЦП (SET_ADC_PARS), вступают в силу только при последующем пуске (START_ADC). Как правильно сказал Александр, если с произвольного отсчета в потоке коэффициент пересчета в вольты внезапно изменится, нет корректного способа отличить это от изменения величины входного сигнала. Только <<угадыванием>> на основании допущений о свойствах реального сигнала.
Re: E14-140 выбор диапозона измеренийИдея с установкой разных поддиапазонов на разных каналах для одного и того же входного сигнала тоже здесь не проходит, поскольку при возникшей перегрузке одного из каналов метрологические свойства E14-140 не гарантируются - считайте, что это недостаток любого АЦП с входным коммутатором каналов... |
Re: E14-140 выбор диапозона измеренийПредполагается снять зависимость напряжения от силы прилагаемой к пьезоэлементу на пьезоэлементе используя плату ввода- вывода E 14- 140M и предусилитель LP-03.
Re: E14-140 выбор диапозона измеренийРоман,
В полосе частот 1 Гц - 20 кГц не наблюдается зависимости Uвых LP-03 от частоты входного заряда с точностью до долей децибел при суммарной ёмкости кабеля и датчика до 2000 пФ. В этой полосе частот LP-03 обеспечивает коэффициент передачи 16 мВ/пКл. |
