E14-140 выбор диапозона измерений
Федор
04.05.2012 17:09:16
Здравствуйте. Из инструкции к "разработке плагинов" не ясно можно ли с помощью управлять коэффициентом усиления/диапазоном измерения каналов в режиме сбора данных. Можно ли подобную функцию запихнуть в тело PluginDataExchange (). Вообще можно ли изменять диапазон измерения в режиме сбора данных. Если можно, подскажите пожалуйста примеры.
Федор
04.05.2012 17:33:47
Re: E14-140 выбор диапозона измерений
Собственно задача состоит в том, чтобы изменять диапазон измерения канала АЦП в зависимости от значения входного сигнала (допустим нескольких последних кадров) и с учетом изменяющегося коэффициэнта выводить данные на расчетном канале плагина.
04.05.2012 20:44:23
На лету модификация управляющей таблицы там не предусмотрена. Да и сама идея автодиапазона в случае принятого формата данных в E14-140 очень сомнительна, поскольку в коде АЦП от E14-140 нет информации об установленном диапазоне, поэтому при смене диапазона налету сразу возникнет проблема интерпретации данных в потоке - их пересчёта в Вольты. Напомню, что E14-140 - это сертифицированное средство измерения, и в этой связи эта идея тем более отметается (трогать интерпретацию данных не имеем права).
04.05.2012 21:01:18
Есть и ещё одно соображение "против". E14-140, как и многие другие АЦП L-Card, - это АЦП непрерывного сбора данных без потерь данных, и с валидностью данных в ЛЮБОЙ момент времени. А переключение диапазона налету - это неминуемая кратковременная инвалидность данных из-за переходного процесса при смене диапазона.
Федор, если нужен АЦП с большим динамическим диапазоном, то просто примените АЦП с большей разрядностью: LTR22, LTR114, LTR212...
05.05.2012 11:05:04
Здесь с 18.04.2014
С программно-технической стороны скажу, что как минимум в прошивке E14-140-M намеренно предусмотрена _защита_ от случайного изменения параметров АЦП на лету: данные, переданные фукцией установки параметров АЦП (SET_ADC_PARS), вступают в силу только при последующем пуске (START_ADC).
Как правильно сказал Александр, если с произвольного отсчета в потоке коэффициент пересчета в вольты внезапно изменится, нет корректного способа отличить это от изменения величины входного сигнала. Только <<угадыванием>> на основании допущений о свойствах реального сигнала.
(Cообщение отредактировно в 12:28)
05.05.2012 11:36:47
Идея с установкой разных поддиапазонов на разных каналах для одного и того же входного сигнала тоже здесь не проходит, поскольку при возникшей  перегрузке одного из каналов метрологические свойства  E14-140 не гарантируются - считайте, что это недостаток любого АЦП с входным коммутатором каналов...
Роман
11.05.2012 17:32:15
Предполагается снять зависимость напряжения от силы прилагаемой к пьезоэлементу на пьезоэлементе используя плату ввода- вывода E 14- 140M и предусилитель LP-03.
Частота дискретизации в E 14- 140M,  если предполагается что Fнагр = 0?
Зависимость  Uвых у LP03 от частоты пьезоэлемента?
Наличие помехи при закороченом входе? Максимальная длина провода?
11.05.2012 18:09:10
Роман,
- Что такое Fнагр?
- Про закороченный вход какого устройства спрашиваете?
- Про длину какого провода спрашиваете?
В полосе частот 1 Гц - 20 кГц не наблюдается зависимости Uвых LP-03 от частоты входного заряда с точностью до долей децибел при суммарной ёмкости кабеля и датчика до 2000 пФ.  В этой полосе частот LP-03 обеспечивает коэффициент передачи 16 мВ/пКл.
