TTL-линии и TTL-сигналыЗдравствуйте!
- Цифровой ввод-вывод TTL-сигналов (5 В-логика) в асинхронном режиме.
Я поискал в интернете, но получилось несколько вариантов по ключевым словам: TTL-сигналы и TTL-линии. Что у нас такой за такие термины? Спасибо за внимание! |
Re: TTL-линии и TTL-сигналыРечь идёт о транзисторно-транзисторной логике (ТТЛ, TTL). Но не о самой этой логике, которая осталась в прошлом веке, а о стандарте логических уровней TTL, с которым до сих пор совместимы логические элементы, и на который до сих пор ссылаются производители электроники:
Re: TTL-линии и TTL-сигналыСпасибо за ответ.
"Цифровой ввод-вывод TTL-сигналов (5 В-логика) в асинхронном режиме. "
Жду ответ! |
Re: TTL-линии и TTL-сигналыДима, в электронике принято указывать напряжения (и полярность напряжения) относительно цепи "общего провода" или "земли" - в контексте того устройства, о котором идёт речь. В LTR43 "общий провод" должен быть связан с цепью GND (см. руководство). В случае с батарейкой к GND подключать нужно минус батарейки. С другой стороны, непонятно, какую задачу решаете. Для того, чтобы протестировать вход LTR43, батарейка не нужна, достаточно замкнуть вход LTR43 на GND (логический ноль). Не подключенный вход LTR43 уже подтянут к потенциалу логической единицы внутренним резистором в LTR43, см. Руководство пользователя. |
Re: TTL-линии и TTL-сигналы...и где Вы взяли батарейку на 5 вольт? |
Re: TTL-линии и TTL-сигналыЗдравствуйте всем! @Гарманов Александр: После того, как установил джамперы в нужные места (тесно говоря я не уверен в том, что я установил правильно это джамперы). А как я установил их? Я установил X4, X5, X7, X9 в положения 1-2, а X6 не помню точно потому что модуль в лаборатории находится. Я дома. Я потом уточню и напишу. Затем я взял 2 батарейки ( каждую по 1.42 Вольт) и соединил их последовательно, т.е получается всего 2.84 Вольт. Потом отрицательный полюс поключил к разьёму 21 (где написано GND). Затем положительный полюс к разъёму 31 (IO7 порт 1). Затем запустил пример приложения П.1.2 на странице 31 в руководстве с описанием функций ltr43api. Я просто читаю это руководство и по любопытству запустил пример, что посмотреть что получиться и чтобы тестировать если компьютер видит модуль ltr43. @Александр Е
Опять хочу послушать ваши отклики! Всего доброго! |
Re: TTL-линии и TTL-сигналыЕщё момент, пример приложения сказанный выше корректно работает в моем случае? Это фотка результата выполнения программы http://www.freeimagehosting.net/p6jbs Извините за беспокойство! |
Re: TTL-линии и TTL-сигналыКто бы мог подумать, что термин "TTL-сигналы 5 В-логика" может побудить пользователя на рефлекорное прямое действие: "срочно раздобыть батарейку и подключить её потому, что без неё просто никак..."! Главное - отсутствует постановка задачи, а просто - описание действий (мол, попробуйте проследить за моими руками..., а теперь посмотрим все, что получилось...). - Чисто цирковой номер! |
Re: TTL-линии и TTL-сигналыРеприза номера, кажется, предопределена: в конце будет чёрный дым (в стиле жанра)... |
Re: TTL-линии и TTL-сигналы |
