TTL-линии и TTL-сигналы
Дима
30.03.2012 13:39:23
Здравствуйте!
В руководстве для пользователя написано назначения для модуля:
- Цифровой ввод-вывод TTL-сигналов (5 В-логика) в асинхронном режиме.
-  LTR43 имеет 2 двунаправленных  TTL-линии синхронизации: "МЕТКА СТАРТ" и "СЕКУНДНАЯ МЕТКА".
Я поискал в интернете, но получилось несколько вариантов по ключевым словам: TTL-сигналы и TTL-линии.
Что у нас такой за такие термины?
Спасибо за внимание!
30.03.2012 14:38:35
Re: TTL-линии и TTL-сигналы
Речь идёт о транзисторно-транзисторной логике (ТТЛ, TTL). Но не о самой этой логике, которая осталась в прошлом веке, а о стандарте логических уровней TTL, с которым до сих пор совместимы логические элементы, и на который до сих пор ссылаются производители электроники:
- Уровень логического нуля, не более +0,8 В
- Уровень логической единицы, не менее +2,4 В
- Предельно допустимые напряжения -0,3...+5,3 В
Дима
06.04.2012 07:45:17
Спасибо за ответ.
Можно ещё спрашивать?
"Цифровой ввод-вывод TTL-сигналов (5 В-логика) в асинхронном режиме. "
Это означает, что мы можем подключить. Например, у меня батарейка 5 В. Я могу подключить к разъему отрицательный полюс батарейки, а к либому разьему, которому соответствует цифровой ввод-вывод сигнал, положительный полюс батарейки?
Жду ответ!
06.04.2012 10:34:44
Дима, в электронике принято указывать напряжения (и полярность напряжения) относительно цепи "общего провода" или "земли" - в контексте того устройства, о котором идёт речь. В LTR43 "общий провод" должен быть связан с цепью GND (см. руководство). В случае с батарейкой к GND подключать нужно минус батарейки. С другой стороны, непонятно, какую задачу решаете. Для того, чтобы протестировать вход LTR43, батарейка не нужна, достаточно замкнуть вход LTR43 на GND (логический ноль). Не подключенный вход LTR43 уже  подтянут к потенциалу  логической единицы внутренним резистором в LTR43, см. Руководство пользователя.
06.04.2012 11:08:50
Здесь с 18.04.2014
...и где Вы взяли батарейку на 5 вольт? smile
Дима
08.04.2012 07:08:55
Здравствуйте всем!
@Гарманов Александр: После того, как установил джамперы в нужные места (тесно говоря я не уверен в том, что я установил правильно это джамперы). А как я установил их? Я установил X4, X5, X7, X9 в положения 1-2, а X6 не помню точно потому что модуль в лаборатории находится. Я дома. Я потом уточню и напишу. Затем  я взял 2 батарейки ( каждую по 1.42 Вольт) и соединил их последовательно, т.е получается всего 2.84 Вольт. Потом отрицательный полюс поключил к разьёму 21 (где написано GND). Затем положительный полюс к разъёму 31 (IO7 порт 1). Затем запустил пример приложения П.1.2  на странице 31 в руководстве с описанием функций ltr43api. Я просто читаю это руководство и по любопытству запустил пример, что посмотреть что получиться и чтобы тестировать если компьютер видит модуль ltr43.
@Александр Е
Ой на самом деле во втором post-e я просто придумал пример, не обращая на практику. A зачем написали "- Цифровой ввод-вывод TTL-сигналов (5 В-логика) в асинхронном режиме. "?
Опять хочу послушать ваши отклики!
Всего доброго!
Дима
08.04.2012 08:35:50
Ещё момент, пример приложения сказанный выше корректно работает в моем случае? Это фотка результата выполнения программы
http://www.freeimagehosting.net/p6jbs
Извините за беспокойство!
08.04.2012 09:25:49
Кто бы мог подумать, что термин "TTL-сигналы 5 В-логика" может побудить пользователя на рефлекорное прямое действие: "срочно раздобыть батарейку и подключить её потому, что без неё просто никак..."! Главное - отсутствует постановка задачи, а просто - описание действий (мол, попробуйте проследить за моими руками..., а теперь посмотрим все, что получилось...). - Чисто цирковой номер!
08.04.2012 10:54:04
Реприза номера, кажется, предопределена: в конце будет чёрный дым (в стиле жанра)...
08.04.2012 15:30:14
