L761 не работает в Windows 7 x64Примерно полгода назад установил в компьютер новую материнскую плату - Gigabyte GA-MA785GT-UD3H на чипсете AMD-785G. Поставил Win XP SP3. После установки драйверов все оборудование (L761 и крейт LTR ) работает нормально как под "фирменным" ПО так и под моими программами.
Re: L761 не работает в Windows 7 x64А на другой машине есть возможность попробовать под семеркой? 761 построена на plx9050, который довольно старый и у него есть глюки. Может они проявляются... |
Re: L761 не работает в Windows 7 x64На другом компьютере: плата gigabyte GA-G31M-S2L на чипсете INTEL G31, та же самая история. Драйвер встал, плата ресурсов не получила (ошибка 12, нет свободных ресурсов). |
Re: L761 не работает в Windows 7 x64я проверил на w7 x64 на g41 от asrock/ У меня работает. Какие ресурсы под XP назначены плате? Не включен ли там доступ через порты случайно (досовская такая утилитка в папке UTILS)? |
Re: L761 не работает в Windows 7 x64Вернее не доступ через порты, а доступ через память меньше 1 МБ. |
Re: L761 не работает в Windows 7 x64Имеется ввиду утилита CHIOMEM ?
Насколько я помню, когда плату только купили и осваивали, то утилитой CHIOMEM задали "Работать через верхнюю память" (было это уще под Win 98 и драйвером Vxdapi) и больше эти настройки не трогали. |
Re: L761 не работает в Windows 7 x64Видно что задана нижняя память. В досе утилиткой или в 98 Win попробуйте смотреть - она только там работает.... |
