L761 не работает в Windows 7 x64
Александр Кузнецов
31.03.2012 20:46:20
Примерно полгода назад установил в компьютер новую материнскую плату - Gigabyte GA-MA785GT-UD3H на чипсете AMD-785G. Поставил Win XP SP3. После установки драйверов все оборудование (L761  и крейт LTR ) работает нормально как под "фирменным" ПО так и под моими программами.
На днях решил поставить параллельно вторую ОС - Win 7 x 64. Крейт LTR стал нормально и работает без претензий. LCOMP (последняя версия) после установки сказал , что все встало нормально, но L761 при этом не получает ресурсов, а следовательно не работает (говорит что нет свободных ресурсов). Отключение почти всех устройств на плате не помогло. Назначение прерываний PCI слотам в биосе вручную также никакого эффекта не дало (Под ХР все работало при автоматическом назначении прерываний). Т.К на этом же "железе" под ХР все в порядке, создается впечатление, что криво работает драйвер семерки.
Что можете посоветовать по этому поводу?
01.04.2012 09:49:18
Re: L761 не работает в Windows 7 x64
А на другой машине есть возможность попробовать под семеркой? 761 построена на plx9050, который довольно старый и у него есть глюки. Может они проявляются...
Александр Кузнецов
05.04.2012 17:52:40
На другом компьютере: плата gigabyte GA-G31M-S2L на чипсете INTEL G31, та же самая история. Драйвер встал, плата ресурсов не получила (ошибка 12, нет свободных ресурсов).
06.04.2012 12:11:56
я проверил  на w7 x64 на g41 от asrock/ У меня работает. Какие ресурсы под XP назначены плате? Не включен ли там доступ через порты случайно (досовская такая утилитка в папке UTILS)?
06.04.2012 12:48:46
Вернее не доступ через порты, а доступ через память меньше 1 МБ.
Александр Кузнецов
06.04.2012 17:18:57
Имеется ввиду утилита CHIOMEM ?
При ее запуске из ХР (где к L761 никаких претензий нет) пишет: Ни одной платы серии L7XXX не обнаружено.
Ресурсы , назначаемые ХР следующие:
Диапазон памяти  CFFFF000-CFFFF07F
Диапазон I/O CF00-CF7F
Диапазон I/O CE00-CE7F
Диапазон памяти  CFFFE000-CFFFE07F
Диапазон памяти  000D0000-000DFFFF
Диапазон I/O CC00-CCFF
IRQ    20
Насколько я помню, когда плату только купили и осваивали, то утилитой CHIOMEM задали "Работать через верхнюю память" (было это уще под Win 98 и драйвером Vxdapi) и больше эти настройки не трогали.
07.04.2012 10:19:29
Видно что задана нижняя память. В досе утилиткой или в 98 Win попробуйте смотреть - она только там работает....
