E14-440, LGraph2, пуск с внешней синхронизацией
Михаил
14.03.2012 13:23:51
Для старта записи в LGraph2 я использую внешнюю синхронизацию. Условие старта у меня — синхроимпульсы с логическим нулём +5В и логической единицей 0В, длительность 10мс. В настройках синхронизации я выставляю тип синхронизации "По переходу" режим перехода "Сверху вниз", порог 3В. При этом пуск происходит не по переднему фронту импульса (переход от +5 к 0), а по заднему фронту (от 0 к +5). Если переключаюсь в режим "Снизу вверх", пускаюсь по переднему фронту. Не могу понять, то ли я подключил провода неправильно, то ли настроил что-то не так.
14.03.2012 14:06:50
Re: E14-440, LGraph2, пуск с внешней синхронизацией
"...синхроимпульсы с логическим нулём +5В и логической единицей 0В"
- Михаил, в общепринятом понимании TTL-уровней это совсем не так, а наоборот.
Михаил
14.03.2012 14:47:53
Я использую режим "аналоговая синхронизация" и подключаюсь к аналоговому входу. Этот вход не является TTL-входом.
Я ожидал, что когда я выставляю опцию "Сверху вниз", то пуск будет производиться при переходе от высокого напряжения +5В к низкому 0В, а не наоборот.
Поясните, как нужно трактовать опции "Сверху вниз" и "Снизу вверх".
15.03.2012 10:55:18
Здесь с 18.04.2014
Сверху вниз - по напряжению, т.е. должно быть да, от высокого к низкому.
Опишите, пожалуйста, схему подключения подробно.
15.03.2012 20:36:40
Михаил, имеет смысл посмотреть отдельным экспериментом (в одноканальном режиме) на сам сигнал синхронизации, оцифрованный E14-440 в канале, на который подаётся синхросигнал.
Ну, и с неправильным подключением могут возникнуть чудеса...
Михаил
16.03.2012 10:19:44
Плата работает в дифференциальном режиме. Импульс заводится на канал 6 (контакты X6-Y6).
Вот так выглядит мой синхроимпульс. Можно видеть, что шум низкий, фронты чёткие.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120316/xs63Aa55.png
Настройки платы:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120316/YptTv2WU.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120316/1RUvnfJS.png
Вот что записывается при нажатии кнопки запись:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120316/DQqMh1zG.png
Видно, что запись стартовала по переднему фронту импульса, идущему от высокого напряжения к низкому. Хотя в окне настроек стоит "снизу вверх". Не могу найти причину.
16.03.2012 10:46:47
Для полноты информации не хватает схемы подключений для этого эксперимента. Что является источником синхросигнала, как далеко он расположен?
Михаил
16.03.2012 11:27:47
Источником синхросигнала является GPS-приёмник. Приёмник физически расположен на крыше, от него идёт вниз витая пара длиной 30 м, параметры как у кабеля RS-422. Кабель штатной длины, заводского изготовления, шёл в комплекте с антенной. Кабель приходит на коробку Universal Interface Module, в UIM сигнал 1PPS, я предполагаю, проходит через развязку. Затем 1PPS выходит на разъём BNC. С BNC идёт коаксиальный кабель, сантиметров 60, который со стороны E14-440 напаян на контакты ответного разъёма DB-37.
Земля E14-440 с корпусом UIM специально не соединялась.
16.03.2012 11:44:17
К какому номеру контакта E14-440 и к какому разъёму какая цепь подключена?
16.03.2012 11:45:18
..И какие контакты не подключены?
Михаил
16.03.2012 12:07:55
Сигнал 1PPS подключен к контактам 14 и 32 (Y6-X6) разъёма ANALOG. Контакты 12 и 30 (Y8-X8) закорочены. Остальные висят в воздухе.
16.03.2012 12:30:13
См.  http://www.lcard.ru/download/e14_440_users_guide.pdf
1. Вы забыли подключить цепь AGND "аналоговая земля", п. 3.3.1, 3.5
2. Из Ваших объяснений неясно, из пары Y6-X6 на какой вход именно подан сигнал, а какой вход соединён с общим проводом (аналоговой землёй).
16.03.2012 12:33:06
Типичные примеры подключения АЦП посмотрите здесь:
http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
16.03.2012 12:45:45
В LGRAPH2 действительно была перепутана установка полярности внешней аналоговой синхронизации, поправленная версия выложена на ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_beta/lgraph2.zip
Михаил
16.03.2012 14:21:09
Александр, спасибо, что указали на неверное подключение цепи AGND. Впредь буду внимательнее читать инструкции.
16.03.2012 14:52:06
ОК. Успехов Вам!
Михаил
21.03.2012 10:00:51
Владислав, только что протестировал вашу бета-версию (2.34.25). Результаты странные:
1) при запуске по условию "снизу-вверх" пуск по-прежнему происходит при переходе от высокого напряжения к низкому
2) при запуске по условию "сверху-вниз" пуск вообще происходит в какой-то случайный момент времени.
Михаил
28.03.2012 13:10:41
Уважаемая техническая поддержка!
Уже неделю жду исправления ошибки с установкой полярности внешней аналоговой синхронизации в LGRAPH2. Продвигается ли работа по её исправлению?
28.03.2012 21:16:57
Михаил, уменьшение частоты преобразования АЦП не приводит ли к более стабильной картине срабатывания? Судя по описанию, Вы подключили довольно длинными несогласованными линиями, в которых могут быть отражения, что может привести к немонотонности фронтов (т.е плавный фронт сигнала  + помехи на каком-то участке могут определиться устройством как спад). Если при уменьшении частоты АЦП стабильность и однозначность срабатывания возрастёт, то это предположение подтвердится.
29.03.2012 08:45:37
Начнет продвигаться на следующей неделе после выздоровления программиста.
Михаил
29.03.2012 11:23:09
Александр, я специально посмотрел на свой сигнал аппаратным широкополосным осциллографом. Фронты сигнала чёткие, сигнал быстро нарастает за 10 нс и полностью устанавливается за 40 нс.
Вот ещё два  изображения с фронтом сигнала, записанные на частоте 10кГц и 400кГц, соответственно:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120329/MVcxhL2T.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120329/suKtMeY5.png
Разглядеть на картинке шум или немонотонность нельзя даже при очень большой фантазии.
Я по прежнему убеждён, что проблема носит чисто программный характер. До установки бета-версии запуск преобразования был стабильный, только были перепутаны возрастающий и убывающий фронты. После установки беты поведение изменилось, хотя никаких изменений в аппаратную конфигурацию не вносилось.
Михаил
29.03.2012 11:27:05
Владислав, рад, что про мою проблему не забыли. У меня есть ещё примерно месяц в запасе. Выкладывайте беты, буду помогать с тестированием.
29.03.2012 11:30:32
Михаил, кажется, Вы меня убедили. Будем ждать программного решения проблемы...
