Помогите правильно подключить термосопротивленияhttp://piccy.info/view3/2771576/ab0cc68 … 8a408da33/ Надо измерить V1 и V2. Проблема в том что рекомендуется входы АЦП Y соединять с AGND. Но у меня они включены последовательно и сигнальная земля она же земля источника питания. Используется такой источник тока изза термосопротивлений(оганичение по макс. току). Если я измеряю V1 и v2 подавая на входы X1 y1 и X2Y2 соответственно и на AGND неиспользуемые каналы то шум полностью забивает сигнал.
Re: Помогите правильно подключить термосопротивленияПлата e14-140M |
Re: Помогите правильно подключить термосопротивления"Рекомендуется входы АЦП Y" - это для случая источника напряжения "с общей землёй". В Вашем случае нужно использовать дифференциальный режим АЦП. Цепь AGND АЦП подключить к "сигнальной земле". Входы X1, Y1 использовать для измерения V1, входы X2, Y2 - для измерения V2.
Re: Помогите правильно подключить термосопротивленияДля улучшения сигнал/шум также можно применить цифровую программную фильтрацию в сочетании с аналоговой.
Re: Помогите правильно подключить термосопротивленияИсправляюсь: В формуле вместо + должно быть * (умножение) |
Re: Помогите правильно подключить термосопротивленияв документе http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf конец страницы 2 начало страницы 3.
Re: Помогите правильно подключить термосопротивленияСу Ман, 1. Если источник сигнала с "общей землёй", а вход - дифференциальный, то Y и "общую землю" соединяют с AGND - это правильно, и это соответствует источнику сигнала V2 на Вашей схеме, и п.1.2 документа http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf 2. Если источник сигнала дифференциальный, то X и Y АЦП подсоединяют к нему, а сигнальную землю дифф. источника - к AGND АЦП. Это соответствует источнику сигнала V1 Вашей схемы, и п.2.1 документа http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf 3. "А просто цеплять только X1 Y1 нельзя" - без подключения AGND АЦП действительно нельзя! |
