Re: LTRПоймите меня. У нас МАЛО ВРЕМЕНИ.
Re: LTRUTS - это программа, созданная для проверки работоспособности системы LTR.
2. Зайти в окно свойств модуля, где настроить необходимые параметры этого модуля, а также характеристики сбора и отображения данных, которые будут использованы на третьем шаге при работе с виртуальным инструментом. В окне свойств крайне важно корректно установить количество собираемых данных и количество данных для отображения, которые должны корректно соотноситься с установленной частотой сбора данных. К примеру, если частоту АЦП заказать 10 Гц, а количество точек для сбора и отображения данных 10000, то при дальнейшей работе с любым виртуальным инструментом первые и последующие данные не возникнут раньше, чем через 1000 секунд! 3. Зайти в окно любого из виртуальных инструментов (осциллограф, вольтметр, гистограммер), где сделать соответствующие настройки диапазона измерения, временной шкалы, физической величины для отображения - всего того, что Вы делаете при работе с реальным прибором. Например, если поддиапазон напряжений прибора установлен меньше, чем тот, который был установлен в свойствах модуля, то можно в окне осциллографа ничего не увидеть (как это и бывает при работе с реальным осциллографом в ситуации зашкала). У осциллографа есть кнопка переключения в режим спектроанализатора. У вольтметра есть кнопка выбора отображаемой величины. Гистограммер показывает картину распределения физической величины по величинам кода АЦП - этот прибор позволяет исследовать статистическую картину шума АЦП при замкнутом входе АЦП или в режиме "собственного нуля" АЦП. |
Re: LTRК Алексею (L-CARD) Послал Вам письмецо со снимками экрана. Посмотрите. |
