LTR
Виктор
15.02.2012 10:26:43
Re: LTR
UTS pro: Неверный счетчик пакетов в массиве данных, полученных от LTR
15.02.2012 10:57:10
Re: LTR
mid – Module ID – Номер модуля (для LTR11 mid = 11 и т.д.). В одноместном крейте всегда видится два модуля, это нормально. Модуль с mid=21 – это внутренний модуль крейта, который может быть использован для генерации синхрометок.
Тесты не должны проходить без дополнительного оборудования и заданного подключения, это нормально. Для пользователей в UTSPro используются в основном только закладки Module->Configure для настройки модуля и Service->Hystogrammer/Multimeter/Oscilloscope для запуска измерений и отображения их результатов.
«UTS pro: Неверный счетчик пакетов в массиве данных, полученных от LTR» - это сообщение появляется при работе с каким модулем и в каком случае? Постоянно возникает?
Виктор
15.02.2012 11:14:58
Re: LTR
Постоянно. При перезагрузке ОС.
Так Я НЕ МОГУ пользоваться UTS pro, если нет подключения?
Виктор
15.02.2012 11:17:37
Re: LTR
Сейчас - просто висят разъемы в воздухе
15.02.2012 11:40:41
Re: LTR
Вы можете использовать пункты меню Module->Configure и Service->Hystogrammer/Multimeter/Oscilloscope (и Module->Slto X: LTRXX для выбора модуля), о которых говорилось выше.
Если под тестами вы подразумевали тесты, запускаемые в Module->Run, то их Вы использовать не можете.
Виктор
15.02.2012 11:49:32
Re: LTR
Под ТЕСТами я и имею в виду как раз то, что предлагается в меню Сервис
Виктор
15.02.2012 11:53:20
Re: LTR
Значит,  я МОГУ их использовать! Почему же Зависания?
15.02.2012 11:53:42
Re: LTR
LTR11 не может работать в одноместном крейте с частотой 400 КГц, так как одноместному крейту не хватит пропускной способности Full-Speed USB - максимально 200 КГц. (это описано в Руководстве пользователя LTR в главе 2.3 "Ограничения текущей реализации крейта LTR-U-1-4"). Соответственно, Вам нужно в UTS зайте в Module->Configure, там где "Частота дискретизации" снять галку с 400Гц и установить делитель на 74, чтобы получилась частота АЦП 200 КГц. Тогда ошибок со счетчиком быть не должно.
Виктор
15.02.2012 11:56:29
Re: LTR
graph2 не находит 5D229929.
15.02.2012 12:07:15
Re: LTR
Правильно я понимаю, что как раз этот самый модуль 5D229929 UTS видит и теперь с ним работает?
При запуске lgraph2 у Вас UTS Pro должен быть закрыт, а LTR Server запущен - все так?
Виктор
15.02.2012 12:12:13
Re: LTR
LTR-сервер запущен, а UTS pro незакрыт (не было команды).
15.02.2012 12:15:37
Re: LTR
Если с модулем работает UTS Pro, то LGraph2 соответственно с ним установить связь не сможет. С каждым модлем может работать только одна программа
15.02.2012 14:59:50
Re: LTR
В LTR Server журнале сервера при этой ошибке вроде LTR21 Buffer Overflow или LTR21 DMA Buffer Miss не было?
Виктор
15.02.2012 15:53:23
Re: LTR
UTS pro: LTR11: Debugger:16:43:18Неверный номер канала в массиве полученных от АЦП данных
Виктор
15.02.2012 16:07:41
Re: LTR
После деления на 74:
UTS: ERROR (Slot1: LTR11):
Виктор
15.02.2012 16:14:27
Re: LTR
При этом все работает smile
Виктор
15.02.2012 16:20:18
Re: LTR
Все эти НЮАНСЫ лучше всего добавлять НЕПОСРЕДСТВЕННО в КОД. Тогда не будет
НИЧЕГО плохого, а только ХОРОШЕЕ
Виктор
16.02.2012 12:18:21
Re: LTR
КАК я могу считать произвольные данные и затем их УВИДЕТЬ??? Хоть в UTS pro, хоть в GRAPH2.
16.02.2012 12:38:24
Re: LTR
А что такое "произвольные данные"?
В LGraph2 Вы можете, например, в режиме просмотра наблюдать за данными без записи на диск. При этом данные запоминаются в циклическом буфере и если Вас они заинтересуют, Вы можете остановить просмотр и сохранить данные в файл.
Виктор
16.02.2012 15:11:14
Re: LTR
Все же - КАК??? ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ = ЛЮБЫЕ ДАННЫЕ СО ВХОДА.
16.02.2012 15:23:48
Re: LTR
Проще всего, наверное, так. 1. Установить lcomp (похоже, уже установлено). 2. Установить LGraph2 (похоже, уже установлено). 3. Подключить к компьютеру LTR (похоже, уже подключен). 4. Подать на вход модуля "произволные данные" 5. Запустить LTR-server. 6. Запустить Lgraph2 и установить требуемые параметры сбора данных. 7. Зарегистрировать в LGraph2 результат сбора произвольных данных. 8. При желании открыть записанный файл с помощью LGraph2 и посмотреть, что получилось. PS. При возникновении проблем с п.п. 6-8 попробовать заглянуть в руководство пользователя LGraph2 (http://www.lcard.ru/download/lgraph2_help.pdf).
Виктор
16.02.2012 17:12:17
Re: LTR
Во-первых, Lgraph2 НЕ ВИДИТ LTR-U-1, LTR11 (хотя номер LTR11 ВОВСЮ используется в Настройках канала).
Во-вторых, LGraph2: Во всех модулях отключено сохранение  данных
16.02.2012 17:50:51
Re: LTR
Виктор, при применении LTR-U-1, не забыли ли Вы подключить не только USB, но и внешнее питание от сетевого адаптера?
Виктор
17.02.2012 09:24:02
Re: LTR
Все  время включено
Виктор
17.02.2012 11:47:56
Re: LTR
Наконец-то удалось сделать так, что теперь видим не только крейт, но и модуль.
Путем манипуляций с UTS. Но в любом случае НЕПРАВИЛЬНО.
ТРИ канала АЦП изображаются НЕ В СВОИХ ОКНАХ.
