LTR
Виктор
13.02.2012 16:17:51
#26
LTR
У меня есть крейт LTR-U-1-4 и несколько модулей
LTR22 и LTR11 к нему.  Запускаю UTS. Пишет, что нету файлов DLL АПИ 212, 22, 27, 34, 41, 42, 43, 51. Дескать, повторная установка поможет решить проблему.
Нажимаю все время OK, и наконец выбираю рабочий модуль  (из двух, а не одного) и
запускаю какой-либо из тестов. Например, Hystogrammer. Wait, please - пишет.
И зависает. Что я не так делаю?
LTR-сервер последней версии, все последней (скачано с вашего сайта).
Виктор
13.02.2012 17:11:02
#27
Re: LTR
Крейт 2R368065 (находит в graph2),
модуль 5D229929 (не находит).
Виктор
13.02.2012 17:14:09
#28
Re: LTR
XP SP3
Владимир
13.02.2012 20:36:40
#29
Re: LTR
Запускаю LTRSERVER - все работает, но если при выключении компьютера программа свернута в трей -синий экран. Установлена WIN7 х64. На WIN7 х86  и XP3 это не наблюдается. В чем дело?
13.02.2012 22:26:05
#30
Re: LTR
Владимиру: это баг и не лечится пока еще. требуется полная переделка драйвера и это в процессе...
Виктор
14.02.2012 09:51:19
#31
Re: LTR
Значит, отмена ВСЕГО?
Гарантия еще не окончилась.
14.02.2012 10:26:29
#32
Re: LTR
Насчет отсутствующих dll - а Вы ставили библиотеки из ltrdll*.exe (можно взять отсюда http://www.lcard.ru/download/ltr_binary.zip). Если да - то значит они по какой-то причине не установились в system32 и их надо будет вручную из директории, которую Вы указали при установки, скопировать в Windows/system32.  Кроме того, запущен ли LTR-Server (UTS без него не работает) и видит ли он Ваш крейт и модули?
14.02.2012 11:05:36
#33
Здесь с 18.04.2014
Re: LTR
Виктор: баг, о котором говорит Poul, касается usb драйвера и только под Win7 x64 (вопрос Владимира - BSOD при остановке драйвера при запушенном сервере и подключенном крейте).
А то, что у Вас не запустилась UTS, должно обязательно починиться правильной установкой DLL (см. ответ Алексея). Это совершенно не связанные вещи.
Виктор
14.02.2012 11:29:12
#34
Re: LTR
Баги ДОЛЖНЫ БЫТЬ искоренены. Мне нужно ЗАВЕРШИТЬ работу. Пока я виду только одно: МНЕ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ДАЕТ ЕЕ ЗАВЕРШИТЬ ваше оборудование. То я делаю не так, и это. Загрузил я ltr-binary.zip, загрузил! Толку никакого.
Виктор
14.02.2012 11:35:06
#35
Re: LTR
Мой крейт то видит модуль, то нет.
14.02.2012 12:59:46
#36
Re: LTR
Можете ли Вы спокойно объяснить:
a) поставили ли Вы ltrdll_1_22.exe? После установки UTS все выдает сообщение о не найденных ltr212api.dll и т.д.?
б) Что значит "Мой крейт то видит модуль, то нет"? В смысле LTR_Server то видит, то не видит ваш модуль? Когда не видит - он видит крейт со всеми пустыми модулями или сервер вообще не видит крейт? Если сервер не видит, то поставьте в LTR_Server//'е “Настройки->Уеровень жернала->(7) Отладочные 3” и пришлите вывод журнала при подключении крейта, когда сервер его не увидит
Виктор
14.02.2012 15:08:38
#37
Re: LTR
Алексею (L-CARD)
  Снимки экрана - КАК их добавлять?
14.02.2012 15:57:30
#38
Re: LTR
можете либо выслать на почту, либо выложить на любой файловый сервер и дать ссылку.
Журнал сервера можно скопировать просто как текст на форум
Виктор
15.02.2012 09:49:03
#39
Re: LTR
Алексею (l-card)
     а) по поводу UTS - устанавливается теперь нормально (в смысле нет указания на отсуствие драйверов
сооотв. плат - после того как  я установил что надо;
     б) у меня вопрос: что означает mid и почему ДВЕ платы вместо одной фиксируются;
     В) ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ ТЕСТЫ UTS? Может, ТАК НАДО?
Виктор
15.02.2012 12:16:37
#40
Re: LTR
Не видит graph2 модуль 5D339929, только крейт.
Виктор
15.02.2012 12:26:52
#41
Re: LTR
ГДЕ в graph2 указывается, сколько места выделить под канал?
15.02.2012 12:27:39
#42
Re: LTR
Так вполне может быть. Связь устанавливается с конкретным модулем и после этого, до того как связь с модулем не будет закрыта, другая программа не сможет установить с ним связь. Список же крейтов можно получить всегда.
Если Вы закроете UTS и обновите конфигурацию в LGraph2 (Параметры АЦП->Настройка оборудования, Обновить список), то модуль должен быть найден нормально.
15.02.2012 12:29:06
#43
Re: LTR
Что Вы имеете ввиду под "сколько места выделить под канал"?
Виктор
15.02.2012 12:38:10
#44
Re: LTR
Я имею в виду КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК СБОРА
Виктор
15.02.2012 12:41:03
#45
Re: LTR
graph2 ругается. Не помогло деление на 74 sad. Все как обычно.
Виктор
15.02.2012 12:42:44
#46
Re: LTR
ВЫНУЖДЕН пойти пообедать
15.02.2012 13:02:59
#47
Re: LTR
"Я имею в виду КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК СБОРА". Этот параметр можно регулировать в меню Настройки-Настройки оборудования, непосредственно под списком подключенного оборудования. Интервал сбора там можно задать в единицах времени либо непосредственно в кадрах (точках на канал). Впрочем, к выделению "места под канал" этот параметр, похоже, отношения не имеет. Либо Вы этим термином называете что-то другое.
Виктор
15.02.2012 14:21:51
#48
Re: LTR
UTS pro: НЕВЕРНЫЙ НОМЕР КАНАЛА
Виктор
17.02.2012 15:38:09
#49
Re: LTR
В UTS pro есть тест
OSCILLOSCOPE. Только не рабочий. Только Спектры считаются.
17.02.2012 17:05:19
#50
Re: LTR
Что значит не рабочий?
Если ничего не отображается на графике, то скорее всего у Вас задан не тот масштаб и сигнал выходит за пределы графика.
Справа от графика есть список каналов. В каждой строке там идет сперва цвет, которым будет отображаться канал, потом его номер, далее кнопка вкл/выкл. канала и далее - стрелка вниз для выбора масштаба - попробуйте поставить максимальный - 5V (если стоит слишком малое, то сигнал может быть за пределами графика).
Так же есть масштаб по оси времени (такая же стрелка снизу слева от графика) - там надо чтобы время было сопоставимо с тем, что Вы задали при настройках в Module->Configure (поле "время сбора данных, мс"), например 200мс (если стоит слишком большое, то сигнал просто не будет видно).
