E20-10
Максим
20.01.2012 11:06:25
E20-10
Непонятная ситуация происходит с ацп, когда подаешь сигнал на любой из каналов, то отображаемый сигнал ограничен по амплитуде равной диапазону измерений, пробивал с различными сигналами, результат один и тот же. Схема простая - генератор аgilent 33220A и напрямую подсоединена ацп, заземлено все по правилам, смотрел через осциллограф, все нормально с генератором и параллельно ацп включал, на осциллографе сигнал хороший, а на ацп меандр, подавал амплитуду не более 200mV, если уменьшать или  увеличивать амплитуду ничего не меняется
Lgraph 2 не обнаруживает ацп, работаю в LabVIEW10.
До этого с этой же ацп были сложности в win7x64,после перезапуска программы выдавала сначала ошибку LabVIEW, а потом синий экран. Переустановив winXP, проблема с синим экраном решилась, но вылеты с LabVIEW остались после перезапуска и совершенно произвольные, как с вашим программным обеспечением, так и доработанным.
Можете разъяснить ситуацию, спасибо.
Номер ацп 5R804318
20.01.2012 11:14:40
Re: E20-10
Если искать аппаратные причины, то, возможно, где-то ошиблись, например, в 10 раз, контролируя или задавая амплитуду сигнала...
Максим
20.01.2012 14:21:27
Re: E20-10
Т.е. вышли из строя предварительные усилители на всех каналах АЦП?вроде бы на каждом канале стоит свой усилитель, мы работали максимум с 2-мя каналами, другие на программном уровне не были задействованы. До этого работали с пьезопреобразователями, уровень сигнала с гидрофона в редких случаях превышает 100mV, перед подключением всегда коротим эл.выводы с гидрофона, что бы снять заряд. Возможность подать большую амплитуду чем положено для этого ацп не было...
20.01.2012 16:51:51
Re: E20-10
Максим, я не утверждаю, что вышел из строя.
Но необходимо проверить E20-10 под L-Graph2, чтобы сначала удостовериться в исправности железа.
Максим
20.01.2012 17:05:48
Re: E20-10
L-Graph2  не видет ацп, в том то и дело, в первом посте я про это и сообщил.
20.01.2012 17:06:11
Re: E20-10
Также для визуальной проверки сигнала можно воспользоваться штатным примером из директории //USB//Lusbapi//E20-10//Examples//Borland C++ Builder 6.0//SynchroInput//Synchro.exe.
Там запользованы все четыре аналоговых канала, частота АЦП - 2500 кГц, входной диапазон - 3.0В.
20.01.2012 17:15:19
Re: E20-10
То, что LGraph2 не обнаруживает модуль - само по себе очень странно. Виден ли модуль в диспетчере устройств? Как именно виден? Какой драйвер установлен: lcomp? lusbapi?
Максим
20.01.2012 17:20:20
Re: E20-10
usb устройства от фирмы //'л-кард//'e20-10,lusbapi
20.01.2012 17:37:21
Re: E20-10
LGraph2 и не должен видеть устойство с этим драйвером (про это писано большими буквами на первой странице руководства пользователя LGaph2!). Попробуйте установить драйвер из пакета lcomp и посмотрите, что будет в LGraph2 - сохранится ли проблема. Только в device manager//'е надо будет ручками указать использование этого драйвера.
Максим
23.01.2012 17:18:43
Re: E20-10
LGraph2  все равно не видет АЦП после установки драйвера lcomp, а с меандром решилась проблема, лезла постоянная состовляющая порядка 4V на все кананалы и загоняла АПЦ в перегруз.
23.01.2012 17:40:12
Re: E20-10
Вижу пока три варианта. 1. Учитывая, что под LabVIEW вроде все у Вас живет, и LGraph2 Вам, похоже, не нужен, можно про LGraph2 забыть. 2. Попробовать поставить LGraph2 и lcomp на другом компьютере - такие странности бывают. 3. Если все же хочется разобраться и Вы в Москве - можнозаветси модуль к нам, мы посмотрим.
23.01.2012 17:53:23
Re: E20-10
Естественно, 4V в канале загонит его в перегрузку. Но от этого уровня модуль не выйдет из строя. Т.е не обязательно из-за этого дополнительно проверять его на исправность.
Максим
24.01.2012 09:42:53
Re: E20-10
Модуль работает под LabVIEW и мне этого достаточно,иногда не радуют вылеты,но не так критично.
Спасибо за помощь
