E20-10Здравствуйте.
Re: E20-10Если искать аппаратные причины, то, возможно, где-то ошиблись, например, в 10 раз, контролируя или задавая амплитуду сигнала... |
Re: E20-10Т.е. вышли из строя предварительные усилители на всех каналах АЦП?вроде бы на каждом канале стоит свой усилитель, мы работали максимум с 2-мя каналами, другие на программном уровне не были задействованы. До этого работали с пьезопреобразователями, уровень сигнала с гидрофона в редких случаях превышает 100mV, перед подключением всегда коротим эл.выводы с гидрофона, что бы снять заряд. Возможность подать большую амплитуду чем положено для этого ацп не было... |
Re: E20-10Максим, я не утверждаю, что вышел из строя.
Re: E20-10L-Graph2 не видет ацп, в том то и дело, в первом посте я про это и сообщил. |
Re: E20-10Также для визуальной проверки сигнала можно воспользоваться штатным примером из директории //USB//Lusbapi//E20-10//Examples//Borland C++ Builder 6.0//SynchroInput//Synchro.exe.
Re: E20-10То, что LGraph2 не обнаруживает модуль - само по себе очень странно. Виден ли модуль в диспетчере устройств? Как именно виден? Какой драйвер установлен: lcomp? lusbapi? |
Re: E20-10usb устройства от фирмы //'л-кард//'e20-10,lusbapi |
Re: E20-10LGraph2 и не должен видеть устойство с этим драйвером (про это писано большими буквами на первой странице руководства пользователя LGaph2!). Попробуйте установить драйвер из пакета lcomp и посмотрите, что будет в LGraph2 - сохранится ли проблема. Только в device manager//'е надо будет ручками указать использование этого драйвера. |
Re: E20-10LGraph2 все равно не видет АЦП после установки драйвера lcomp, а с меандром решилась проблема, лезла постоянная состовляющая порядка 4V на все кананалы и загоняла АПЦ в перегруз. |
Re: E20-10Вижу пока три варианта. 1. Учитывая, что под LabVIEW вроде все у Вас живет, и LGraph2 Вам, похоже, не нужен, можно про LGraph2 забыть. 2. Попробовать поставить LGraph2 и lcomp на другом компьютере - такие странности бывают. 3. Если все же хочется разобраться и Вы в Москве - можнозаветси модуль к нам, мы посмотрим. |
Re: E20-10Естественно, 4V в канале загонит его в перегрузку. Но от этого уровня модуль не выйдет из строя. Т.е не обязательно из-за этого дополнительно проверять его на исправность. |
Re: E20-10Модуль работает под LabVIEW и мне этого достаточно,иногда не радуют вылеты,но не так критично.
