Сбой в АЦПЗдравствуйте!
Re: Сбой в АЦП-Под Lgraph или Lgraph2 эффект наблюдается? |
Re: Сбой в АЦП- AGND не забыли подключить? Как именно подключаете источник сигнала? На какой режим 32/16-канальный настраиваете?
Re: Сбой в АЦППод Lgraph2. В 16 канальном режиме. AGND не забыл. Как интересно "скриншот" вам прислать? Тогда всё яснее станет. |
Re: Сбой в АЦПФазу сигнала рвёт!Провал до константы, потом опять скачок и снова провал до того же уровня. |
Re: Сбой в АЦПВышлите на support@lcard.ru , посмотрю в понедельник. На остальные вопросы только ответьте. Серийный номер напишите. |
Re: Сбой в АЦПСерийной номер Е14-440 №7С742592, я так понимаю который снизу на АЦП. По поводу ответов на остальные вопросы, если необходимо составлю по возможности подробную схему замещения и вышлю вам на электронный адрес, если это что-то прояснит. |
Re: Сбой в АЦПКстати, "скриншоты" я вам переслал.
Re: Сбой в АЦППосмотрел. Природа явно цифровая. И это именно сбой. Заземлён общий провод источника сигнала на корпус компьютера? И вообще, про источник сигнала максимально подробно напишите и как он подключён. |
Re: Сбой в АЦПА раньше под Lpraph2 при тех же настройка (и при том же подключении) работало нормально? |
Re: Сбой в АЦПНапишите про LGraph2, пожалуйста, следующее: частота опроса каналов, число опрашиваемых каналов. Кроме того, попробуйте отключить рисование во время сбора данных ("НАСТРОЙКИ ОКОН -- Отображать данные во время ввода" - убрать галочку). После этого можно посмотреть, остается ли эффект в записанном (без одновременной прорисовки) файле. Кстати, какая машина, какие ресурсы (память, процессор, нет ли в памяти процессов, которые могут отвлекать Windows на себя достаточно надолго - вплоть до антивирусов) |
Re: Сбой в АЦПЗдравствуйте Александр! Я выслал вам схему на электронный адрес. По поводу "Заземлён общий провод источника сигнала на корпус компьютера" не понял у меня ноутбук Acer Aspire 5551G весь из пластмассы.
Re: Сбой в АЦПlalex, частота опроса 400 кГц, канал 1. Попробовал ваш совет не помогло. Машина: Acer Aspire 5551G, AMD Phenom 2X4 2 Ггц, DDR3 4GB. Антивирус Касперский. |
Re: Сбой в АЦПЯ бы еще попробовал временно отключить (или вообще убрать - чтобы ничего в память не грузилось) антивирус - они способны иногда на короткое время отъедать свыше 80% ресурса. |
Re: Сбой в АЦПАртём
Re: Сбой в АЦПАртём, чтобы ответить на вопрос, программная ли природа данного явления или аппаратная, можно сделать следующий эксперимент. Для системы E14-440 - ноутбук, изолированной от всех остальных цепей (и удалённой от остального оборудования), на физический канал 1 подайте ноль (GND), а на физический канал 2 - напряжение от собственного выхода +5 В E14-440. В той же программе установите опрос этих двух каналов (все остальные параметры - те же). В этой схеме нужно проверить наличие этих провалов. Если присутствуют, значит проблема провалов - программная. |
