Сбой в АЦП
Артём К.
21.01.2012 14:21:36
Сбой в АЦП
Здравствуйте!
Возникла проблема с Е14-440. При подачи периодического синусоидального сигнала происходит провал. И такой провал возникает с интервалом в несколько периодов. Ранее такого не было. Что это может быть?
Заранее спасибо за ответ!
21.01.2012 14:49:54
Re: Сбой в АЦП
-Под Lgraph или Lgraph2 эффект наблюдается?
21.01.2012 14:58:17
Re: Сбой в АЦП
- AGND не забыли подключить? Как именно подключаете источник сигнала? На какой режим 32/16-канальный настраиваете?
- Источник сигнала по постоянному току не имеет ли разрыва (это когда чисто ёмкостной выход)?
- Во время провала, какие именно коды идут? Ноль, константа какая-то,  или там какой-то шум присутствует?
-Провал рвёт фазу сигнала, если мысленно сигнал продолжить во время провала?
Артём К.
21.01.2012 15:56:02
Re: Сбой в АЦП
Под Lgraph2. В 16 канальном режиме. AGND не забыл. Как интересно "скриншот" вам прислать? Тогда всё яснее станет.
Артём К.
21.01.2012 16:10:29
Re: Сбой в АЦП
Фазу сигнала рвёт!Провал до константы, потом опять скачок и снова провал до того же уровня.
21.01.2012 18:07:48
Re: Сбой в АЦП
Вышлите на support@lcard.ru , посмотрю в понедельник. На остальные вопросы только ответьте. Серийный номер напишите.
Артём К.
22.01.2012 21:14:13
Re: Сбой в АЦП
Серийной номер Е14-440 №7С742592, я так понимаю который снизу на АЦП. По поводу ответов на остальные вопросы, если необходимо составлю по возможности подробную схему замещения и вышлю вам на электронный адрес, если это что-то прояснит.
Артём К.
22.01.2012 21:15:14
Re: Сбой в АЦП
Кстати, "скриншоты" я вам переслал.
Заранее спасибо за помощь!
23.01.2012 09:46:15
Re: Сбой в АЦП
Посмотрел. Природа явно цифровая. И это именно сбой. Заземлён общий провод источника сигнала на корпус компьютера? И вообще, про источник сигнала максимально подробно напишите и как он подключён.
23.01.2012 10:22:02
Re: Сбой в АЦП
А раньше под Lpraph2 при тех же настройка (и при том же подключении) работало нормально?
23.01.2012 13:01:23
Re: Сбой в АЦП
Напишите про LGraph2, пожалуйста, следующее: частота опроса каналов, число опрашиваемых каналов. Кроме того, попробуйте отключить рисование во время сбора данных ("НАСТРОЙКИ ОКОН -- Отображать данные во время ввода" - убрать галочку). После этого можно посмотреть, остается ли эффект в записанном (без одновременной прорисовки) файле. Кстати, какая машина, какие ресурсы (память, процессор, нет ли в памяти процессов, которые могут отвлекать Windows на себя достаточно надолго - вплоть до антивирусов)
Артём К.
24.01.2012 11:11:48
Re: Сбой в АЦП
Здравствуйте Александр! Я выслал вам схему на электронный адрес. По поводу "Заземлён общий провод источника сигнала на корпус компьютера" не понял у меня ноутбук Acer Aspire 5551G весь из пластмассы.
И раньше с теме же настройками такого большого провала не было, хотя иногда встречался, но он был на уровне шумовой дорожки.
Артём К.
24.01.2012 11:44:53
Re: Сбой в АЦП
lalex, частота опроса 400 кГц, канал 1. Попробовал ваш совет не помогло. Машина: Acer Aspire 5551G, AMD Phenom 2X4 2 Ггц, DDR3 4GB. Антивирус Касперский.
24.01.2012 11:51:16
Re: Сбой в АЦП
Я бы еще попробовал временно отключить (или вообще убрать - чтобы ничего в память не грузилось) антивирус - они способны иногда на короткое время отъедать свыше 80% ресурса.
24.01.2012 11:56:47
Re: Сбой в АЦП
Артём
Из обрывочных фрагментов схем, которые Вы мне выслали, понятно, что в схеме участвует: источник высокого напряжения 5 кВ, разрядное устройство в газовой среде. И ещё ноутбук. С точки зрения электромагнитной совместимости (ЭМС) схема КРАЙНЕ проблематичная и требует серьёзных мер для обеспечения её работоспособности. Проблемы ЭМС уже обсуждались в этой конференции. Для начала, рекомендую Вам детально проработать тему
http://www.lcard.ru/forumthreads/11140 , где обсуждались схожие проблемы ЭМС, дано разъяснение этих проблем и даны конкретные рекомендации. Не смотрите на то, что схема установки там другая.
Замечу, что Ваш случай ещё хлеще (!), поскольку в системе присутствуют, близко расположенный источник наносекундных помех и присутствуют  электрические поля от импульсного разрядного процесса. С защитой от полей нужно разбираться отдельно, поскольку для не экранированной электроники - это жесточайшие условия эксплуатации.
24.01.2012 12:20:01
Re: Сбой в АЦП
Артём, чтобы ответить на вопрос, программная ли природа данного явления или аппаратная, можно сделать следующий эксперимент. Для системы E14-440 - ноутбук, изолированной от всех остальных цепей (и удалённой от остального оборудования), на физический канал 1 подайте ноль (GND), а на физический канал 2 - напряжение от собственного выхода +5 В E14-440. В той же программе установите опрос этих двух каналов (все остальные параметры - те же). В этой схеме нужно проверить наличие этих провалов. Если присутствуют, значит проблема провалов - программная.
