L791.TST - описаниеДоброго времени суток. Не подскажите, есть ли для примера L791.TST подробное описание, или блок схема ? не до конца понимаю как там, что работает, точнее что выводится. |
Re: L791.TST - описаниекроме комментариев ничего нет. |
Re: L791.TST - описаниеочень жаль, а вкратце не расскажите, что делает программа? там есть момент, когда запускается цыкл проверяющий, была ли нажата клавиша: while(!kbhit())
что выполняется в этом фрагменте? и что после него, по смыслу программы? |
Re: L791.TST - описаниеодиночный отсчет ацп читается с 0 дифф канала. |
Re: L791.TST - описаниестранно ... отсоединяем контакт с 0 канала, а значения все равно продолжают поступать. |
Re: L791.TST - описаниеа чего им не поступать? там во-первых 3 контакта тк диф. а во-вторых шум обычный... |
Re: L791.TST - описаниеа этот пример демонстрирует работу с одним каналом? или несколько? |
Re: L791.TST - описаниеэтот кусок с одним каналом. дальше поток собирает 4 канала емнип |
Re: L791.TST - описаниеа есть пример с многочастотностью, например чтобы 9 каналов опрашивались быстро, а один канал редко? В документации что то подобное я читал, но как на практике это выглядит, не совсем ясно. |
Re: L791.TST - описаниетема в документации (5.3.11. Формат кадра отсчетов) - вот по ней, есть какой ни будь, практический пример? |
Re: L791.TST - описаниеиндивидуальный коэф деления задается в логич. номере канал. Еще можно и каналы в табличку класть типа 111122311... Практически - в примере таблицу каналов по разному попробуйте задавать... и потом данные анализировать по полному их формату... |
Re: L791.TST - описаниеа на С++ нету примера? |
Re: L791.TST - описаниеНет. просто пробуйте... |
Re: L791.TST - описаниеочень жаль ... без примера использования данной возможности, очень сложно понять как ее использовать ... в теории то вроде понятно, а как это в программе должно выглядеть, не ясно. |
Re: L791.TST - описаниеВ программе все как и было. Только номера каналов будут другие - с учетом битов определяющих коэф деления. Ну и при анализе данных тоже биты придется анализировать. Форматы почитайте в описании... |
