L791.TST - описание
Денис
23.01.2012 08:42:37
L791.TST - описание
Доброго времени суток. Не подскажите, есть ли для примера L791.TST подробное описание, или блок схема ? не до конца понимаю как там, что работает, точнее что выводится.
23.01.2012 11:16:44
Re: L791.TST - описание
кроме комментариев ничего нет.
Денис
23.01.2012 12:02:55
очень жаль, а вкратце не расскажите, что делает программа? там есть момент, когда запускается цыкл проверяющий, была ли нажата клавиша:  while(!kbhit())
ASYNC_PAR pp;
pp.s_Type = L_ASYNC_ADC_INP;
pp.Chn[0] = 0;
pI->IoAsync(&pp);
cout << /"adc /" << (USHORT)pp.Data[0] << endl;
что выполняется в этом фрагменте?
и что после него, по смыслу программы?
23.01.2012 13:04:00
одиночный отсчет ацп читается с 0 дифф канала.
Денис
23.01.2012 13:42:09
странно ... отсоединяем контакт с 0 канала, а значения все равно продолжают поступать.
23.01.2012 14:21:42
а чего им не поступать? там во-первых 3 контакта тк диф. а во-вторых шум обычный...
Денис
23.01.2012 14:47:20
а этот пример демонстрирует работу с одним каналом? или несколько?
23.01.2012 14:59:47
этот кусок с одним каналом. дальше поток собирает 4 канала емнип
Денис
24.01.2012 07:00:25
а есть пример с многочастотностью, например чтобы 9 каналов опрашивались быстро, а один канал редко? В документации что то подобное я читал, но как на практике это выглядит, не совсем ясно.
Денис
24.01.2012 07:21:57
тема в документации (5.3.11. Формат кадра отсчетов) - вот по ней, есть какой ни будь, практический пример?
24.01.2012 11:35:07
индивидуальный коэф деления задается в логич. номере канал. Еще можно и каналы в табличку  класть типа 111122311... Практически - в примере таблицу каналов по разному попробуйте задавать... и потом данные  анализировать по полному их формату...
Денис
24.01.2012 11:45:08
а на С++ нету примера?
24.01.2012 12:35:49
Нет. просто пробуйте...
Денис
25.01.2012 10:08:01
очень жаль ... без примера использования данной возможности, очень сложно понять как ее использовать ... в теории то вроде понятно, а как это в программе должно выглядеть, не ясно.
25.01.2012 12:29:27
В программе все как и было. Только номера каналов будут другие - с учетом битов определяющих коэф деления. Ну и при анализе данных тоже биты придется анализировать. Форматы почитайте в описании...
