Программы не видят l761
Yix
17.01.2012 09:44:43
Карта L-761 работала на компьютере, потом ее поставили на более мощный компьютер, поставили lcomp, lgraph2. В диспетчере устройств карта видится, а Lgraph ни второй ни первый ее не находит. пробывали  проект на делфи - тоже не видит. Chiomem под досом  видит карту и её серийник.
Архив фоток вот http://zalil.ru/32513999
На компе стоит Windows xp sp3/
17.01.2012 12:11:33
Re: Программы не видят l761
какие ресурсы назначены плате в диспетчере устройств?
Yix
18.01.2012 11:45:26
IRQ      17
Память      DFFE0000-DFFEFFFF
Память      DFFFF400-DFFFF47F
Порт      E400-E4FF
Порт      E800-E80F
Порт      E880-E8FF
18.01.2012 12:32:32
это Вы попали в неприятную errata чипа PLX9050. Из за того что Порт E880-E8FF начинается с xx80 нечитается flash конфигурационный. Попытка решения типо такая
Из readme.txt
  - изменил в драйверах для PCI плат механизм патчинга глюка PLX9050 с нечтением пользовательского пзу;
     В реестре теперь есть ключ PlxPatch (см. обновленный inf для драйвера). Значение по умолчание 0 - нет патчинга.
     1- патчинг методом подмены адреса на дополнительный адрес из адресного пространства платы если он есть. Дополнительное адресное пространство
     появляется при применении утилиты из UTILS. 2 - патчинг сбросом окончания адреса 80 в 0 (CD80 -> CD00).
Попробуйте метод 1. Если не поможет, то можно пробовать отключаьт всякие устройства в биосе, добавлять устройства в слоты или переставлять 761 плату в другие слоты, но надо чтобы ресурса с началом на 80 и длинной 128 байт не было, а был ресурс с началом на 00 и длинной 128 байт...
Если совсем ничего не поможет то пробуйте другой комп. С биосом Award такого глюка не наблюдалось в моей практике. AMI или Phoenix бывали...
Yix
18.01.2012 15:32:50
Переставили в другой слот, поотключали устроиства в биосе, но карта все-ровно не видится.
Ресурсы стали такими:
IRQ     19
Память  DFFD0000-DFFDFFFF
Память  DFFFF800-DFFFF87F
Порт    E000-E0FF
Порт    E480-E48F
Порт    EC00-EC7F
Прошу обьяснить метод 1, какой утилитой патчит, у меня там Chiomem.exe и папка L791.
18.01.2012 17:15:21
Вам просто в реестре этот ключик найти и 1 поставить. После перезагрузки драйвер попытается перекинуть E880-E8FF на E400-E4FF. Но по идее если без этого патчинга ресурсы стали как Вы написали EC00-EC7F то должна бы заработать.... Chiomem нужен  был для плат у которых ресурса не было - у Вас он уже открыт...
Yix
18.01.2012 18:07:45
Да, про PlxPatch забыл написать: присвоил 1, перезагрузился, но лграф не обнаружил карту.
А в Chiomem нужно при адресах устройства E880-E8FF что нажимать (Запретить доступ через порты| Разрешить доступ через память <1Мб| Изменить PCI ППЗУ [недоступно]) ?
Нет возможности проверить, но думаю, когда работала на др. компе, была на PCI 0. Сейчас карта стоит на шине PCI 1 устройство 10, на слоты выходят PCI 1 и 2, а на 0 стоят интегрированные устройства. Может быть проблема вызвана тем, что не на PCI 0 ?
Yix
18.01.2012 18:10:40
Ключик я поменял и оно порты поменяло, просто я думал еще что-то надо
19.01.2012 10:45:58
Переставлять и шаманить нужно с ключиком 0. Метод значит работает только для 2000 windows. В XP в целях повышения надежности системы переназначение ресурсов заблокированно...
Yix
19.01.2012 21:22:59
Спасибо, все заработало с ключем 0 и отключенными в биосе устройствами.
