не компилируется пример L791.GNR
Денис
13.01.2012 13:17:18
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Пытаюсь откомпилировать пример L791.GNR в Builder C++ 6.0, но компиляция не проходит. Пишет следующее:
[Linker Error] Unresolved external //'CallCreateInstance(char *)//' referenced from C://PROGRAM FILES//BORLAND//CBUILDER6//PROJECTS//EX//UNIT1.OBJ
[Linker Error] Unresolved external //'_CreateInstance//' referenced from C://PROGRAM FILES//BORLAND//CBUILDER6//PROJECTS//EX//UNIT1.OBJ
[Linker Error] Unresolved external //'_IID_ILDEV//' referenced from C://PROGRAM FILES//BORLAND//CBUILDER6//PROJECTS//EX//UNIT1.OBJ
Подозреваю что не хватает подключенных библиотек, но каких не могу понять.
В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
13.01.2012 13:41:43
Re: не компилируется пример L791.GNR
create.cpp и lguids.cpp включите из папки include
Денис
16.01.2012 07:34:25
create.cpp была подключена, подключил еще lguids.cpр, теперь показывает ошибку в файле ifc_ldev.h:
[C++ Error] ifc_ldev.h(17): E2238 Multiple declaration for //'IDaqLDevice//'
[C++ Error] ifc_ldev.h(17): E2344 Earlier declaration of //'IDaqLDevice//'
что это может значить?
16.01.2012 11:04:05
включили значит  так файлы....
Денис
16.01.2012 11:04:24
Вот так выглядит сейчас фрагмент объявления:
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <objbase.h>
using namespace std;
#include <math.h>
#include "..//include//ioctl.h"
#include "..//include//ifc_ldev.h"
#include "..//include//create.h"
#include "..//include//791cmd.h"
Денис
16.01.2012 11:08:21
как должно быть?
при каких условиях компиляция должна пройти успешно?
16.01.2012 12:33:16
а как create.cpp и lguids.cpp включены? ошибка в каком файле cpp возникает? В правильном проекте должно быть три файла create.cpp lguids.cpp client.cpp и в опциях проекта путь к include...
Денис
16.01.2012 13:00:05
В общем делаю так:
Извлекаю папку из архива: lcomp_l791_gnr
в ней лежат файлы:
CLIENT.CPP
l7xx.tst.sln
l7xx.tst.vcproj
l791_vc
Копирую папку Include из C://Program Files//L-Card в папку с файлом CLIENT.CPP
Открываю CLIENT.CPP в Builder 6
в настройках проекта (Project - options) в разделе Dirictories для Include path: указываю путь к папке Include.
в самом файле CLIENT.CPP: в самом вверху объявлено следующее:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <math.h>
если сюда добавляю:
#include "..//include//create.cpp" или
#include "..//include//lguids.cpp" то
при компиляции открывается файл: ifc_ldev.h
и выдает ошибку:
lguids.h - файла вообще нет
вот так я делаю.
если в папку с client.cpp положить reate.cpp и lguids.cpp, то ни чего не меняется.
16.01.2012 13:37:33
я так и думал... инклюдить cpp не надо. их надо в проект включать...
Денис
16.01.2012 13:59:47
А можно объяснить на примере? Если вас это не затруднит. Или если это где то подробно описано, то где это можно почитать?
p.s. простите за такие глупые вопросы. Я только учусь )
Денис
16.01.2012 14:05:09
Файлы включил в проект, но при запуске Консолька моргает, и ни чего не происходит.
16.01.2012 14:39:37
она без параметров ничего и не делает. Заускайте ее из консоли  виндовой ну или из Far File Manager или типа того...
Денис
17.01.2012 07:21:39
запустил из консоли. Но не пойму как считать данные с генератора. Как примерно должна выглядеть команда в консоли для запуска программки с параметрами?
p.s. попробовал запустить как : client.exe /help
после этого система повисла.
Windows 7 стоит.
Денис
17.01.2012 11:47:08
Что бы не писал после слеша, программа аварийно завершается, и система виснет. Только Рестарт помогает.
17.01.2012 12:10:56
а текст программы читать не пробовали? там что-то типа client 1000 типа 1 кГц на ЦАП будет выводить если ЦАП есть... А в примере посмотреть какой слот стоит. Если плата одна то 0 надо...
Денис
17.01.2012 12:30:23
На плате ЦАПа нет. Плата одна стоит.
при любых значениях виснет.
ввожу: client.exe /client 1000
Появляется сообщение об ошибке Windows, закрыть или отладить.
при этом в консоли выводятся строки:
Found L791 in slot 0
SerNum 4D524641
BrdName L791
Rev A
DspType NODSP
IsDacPresent 0
Quartz 20000000
17.01.2012 17:32:56
Здесь с 18.04.2014
Денис, client.exe 1000
Видимо, в программе не сделана проверка валидности аргументов.
Но это же пример - Вы можете переделать его по-своему, как удобнее. Например, забить константу или наоборот - сделать форму ввода параметров в GUI...
Денис
18.01.2012 08:26:55
Александр Е, по сути мне вводить не нужно ни чего. У меня задача состоит в том, чтобы непрерывно считывать сигнал от генератора. Т.е. запустил программку, и она должна начать показывать, например сколько импульсов было за некоторое время. Если есть такой уже готовый пример, буду очень благодарен)
18.01.2012 11:31:01
это пример генеоирует сигнал на выхо ЦАП. Пример для ввода данных с АЦП другой L791.TST или L7XX.OSC
Денис
18.01.2012 12:46:27
Poul, спасибо)
