Установка драйвера E14-440 в W7-64Добрый день.
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-641. Что имеется в виду под "Е14-440 v.3.3"? Я так понимаю, что подразумевается модуль Е14-440 и библиотека Lusbapi v.3.3.
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64Если Вы имеете в виду совсем старый драйвер ldevusb.sys (не ldevusbu.sys), то его 64-битной версии, насколько я знаю, нет.
Драйвер нового типа ldevusbu.sys под x64 есть, самый универсальный инсталлятор в дистрибутиве lcomp; совместим с более ранними версиями ldevusbu -- но не ldevusb! |
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-641. V.3.3 - действительно имелось в виду из Lusbapi v.3.3. (версия драйвера 6.0.2.0). Этот драйвер и назван "старым драйвером".
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64Александр, про ЭЦП в сообщении системы ничего не говорится. Выдается: «драйвер не предназначен для работы на данной платформе». И потом, есть прецедент - установился и нормально работает этот драйвер на другом ноутбуке в W7-64. |
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64С новым драйвером должен работаьт старый софт.Через старые либы. А тот что не ставиться может из дистрибутива бракованного где подпись не прошла...(был такой в какой-то момент...) |
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64Я не точно сформулировал тему, наверное. С установкой нового драйвера вообще проблем нет, но с ним не работает наш собственный софт. А вот старый драйвер, с которым наш софт работает, на одном ноутбуке в W7-64 установился, а на другом - нет. |
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64непонятно... когда новый драйвер ставится там еще и l-graph 1 устанавливается и он работает через lusbapi 3.3. Он работает? Как(какой библиотекой пользуется) написан Ваш софт что он не работает? |
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64Нет, l-graph 1 тоже не работает, а l-graph 2 работает. |
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64В виндовсе x64 запустить 32-битный драйвер нельзя.
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64Наш софт использует lusbapi 3.3. |
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64Драйвер один и тот же устанавливался и в W7-32 и в W7-64 (из lusbapi 3.3) путем запуска обновления драйвера из диспетчера устройств (без автоматических установщиков). В W7-32 это пока всегда проходило без проблем. В W7-64 однажды это тоже прошло, а во второй раз нет. |
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64В x64 запустить 32-битный драйвер нельзя. Он и просто работать не будет и без подписи просто не установится... Только через lcomp.exe... |
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64Я сам засомневался - проверяю сейчас. |
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64Проблема решилась! Нужно было просто старый lcomp запускать, а не последний. Спасибо за дискуссию. |
