Установка драйвера E14-440 в W7-64
Евгений
23.12.2011 11:28:31
Неожиданно возникла проблема при установке драйвера модуля Е14-440 v.3.3 в W7-HP-64 на ноутбук ASUS N45SF. Система сообщает, что «драйвер не предназначен для работы на данной платформе». Раньше на ноутбук HP G62 c W7-HB-64 установка проходила. В чем может быть проблема?
Новые драйвера с цифровой подписью ставятся нормально, но с ними пока не работает наш софт. Перевод софта на новые драйвера ведется, но это не так сразу, а требуется решить проблему срочно.
23.12.2011 12:00:57
Re: Установка драйвера E14-440 в W7-64
1. Что имеется в виду под "Е14-440 v.3.3"? Я так понимаю, что подразумевается модуль Е14-440 и библиотека Lusbapi v.3.3.
2. Требуется уточнения, что имеется в виду под новыми и старыми драйверами.
23.12.2011 12:13:23
Здесь с 18.04.2014
Если Вы имеете в виду совсем старый драйвер ldevusb.sys (не ldevusbu.sys), то его 64-битной версии, насколько я знаю, нет.
Тогда только 32-битную ОС ставить (и если это семерка, то отламывать проверку ЭЦП драйверов какой-нибудь из множества неофициальных утилит).
Драйвер нового типа ldevusbu.sys под x64 есть, самый универсальный инсталлятор в дистрибутиве lcomp; совместим с более ранними версиями ldevusbu -- но не ldevusb!
Евгений
23.12.2011 13:35:28
1. V.3.3 - действительно имелось в виду из  Lusbapi v.3.3. (версия драйвера 6.0.2.0). Этот драйвер и назван "старым драйвером".
2. "новый драйвер" - из lcomp от 20.12.2011 (версия 6.0.2.4).
Старый драйвер вообще-то уже опробован и в W7-32 и в W7-64-HB. Все там нормально было, но на новом ноутбуке с W7-64-HP вдруг не захотел работать.
Может в W7-64 есть какие-то возможности разрешать/запрещать работать с 32-битными драйверами?
Евгений
23.12.2011 14:08:22
Александр, про ЭЦП в сообщении системы ничего не говорится. Выдается: «драйвер не предназначен для работы на данной платформе». И потом, есть прецедент - установился и нормально работает этот драйвер на другом ноутбуке в W7-64.
23.12.2011 14:30:41
С новым драйвером должен работаьт старый софт.Через старые либы. А тот что не ставиться может из дистрибутива бракованного где подпись не прошла...(был такой в какой-то момент...)
Евгений
23.12.2011 14:42:16
Я не точно сформулировал тему, наверное. С установкой нового драйвера вообще проблем нет, но с ним не работает наш собственный софт. А вот старый драйвер, с которым наш софт работает, на одном ноутбуке в W7-64 установился, а на другом - нет.
23.12.2011 15:03:38
непонятно... когда новый драйвер ставится там еще и l-graph 1 устанавливается и он работает через lusbapi 3.3. Он работает? Как(какой библиотекой пользуется) написан Ваш софт что он не работает?
Евгений
23.12.2011 15:11:17
Нет, l-graph 1 тоже не работает, а l-graph 2 работает.
23.12.2011 15:11:52
Здесь с 18.04.2014
В виндовсе x64 запустить 32-битный драйвер нельзя.
Но инсталлятор lcomp содержит все драйвера и сам ставит нужные. С подписями. С ними должна успешно работать lusbapi 3.3.
Евгений
23.12.2011 15:14:10
Наш софт использует lusbapi 3.3.
Евгений
23.12.2011 15:21:09
Драйвер один и тот же устанавливался и в W7-32 и в W7-64 (из lusbapi 3.3) путем запуска обновления драйвера из диспетчера устройств (без автоматических установщиков). В W7-32 это пока всегда проходило без проблем. В W7-64 однажды это тоже прошло, а во второй раз нет.
23.12.2011 15:31:54
В x64 запустить 32-битный драйвер нельзя. Он и просто работать не будет и без подписи просто не установится... Только через lcomp.exe...
Евгений
23.12.2011 15:41:23
Я сам засомневался - проверяю сейчас.
Евгений
23.12.2011 16:06:13
Проблема решилась! Нужно было просто старый lcomp запускать, а не последний. Спасибо за дискуссию.
