Драйвер под Linux
Виктор
30.11.2011 15:33:23
Драйвер под Linux
Здравствуйте. Меня интересует, когда появятся актуальные драйвера под Linux? И вообще появятся ли? Пробовал адаптировать ваш последний драйвер под ядро 3.0.0, вроде все работает, но при чтении данных, в конце буфера появляются нули. В чем проблема не могу понять sad
30.11.2011 16:16:27
Re: Драйвер под Linux
Появятся.Выйдет Slackware новый с новым ядром  и драйвера обновлю... как-то так...
Виктор
01.12.2011 07:43:22
Slackware 13.37?
01.12.2011 10:38:27
по идее да... я тут отвлекался на поддержку МСВС и подзадержался... эту версию уже поставил, но не закончил процесс проверки-адаптации....
Виктор
01.12.2011 14:41:08
Сейчас проблема в том, что при считывании данных из буфера последних 2048 точек равны 0. Например, если я задаю размер буфера 3*2048, IrqStep = 2048, Pages = 3, то последняя страница приходит пустая (!?) Может что подскажете? Устройство Е14-140.
02.12.2011 09:41:06
баг наверное...я на неделе попробую просмотреть....
Виктор
02.12.2011 11:07:11
Буду ждать smile
Леонид
03.12.2011 04:09:49
Мне интересно сделать программу для чтения данных из крейта LTR под QNX - ОС реального времени, поддерживающего стандарт POSIX. Если есть к-то программы для этого в LINUX - пожалуйста дайте на них ссылки. Спасибо.
Виктор
09.12.2011 09:57:43
Поставил Slackware 13 и собрал ваш последний драйвер. Та же самая картина... последние 4 Кбайта буфера равны 0. На Windows все работает нормально, но нужен linux((
09.12.2011 10:24:21
Пока еще не рассмотрел этот вопрос. Меня сейчас занимает BSOD в Windows(тема тут на странице) и я к сожалению  один на всем этом. Но я помню и постараюсь быстрей....
13.12.2011 14:29:46
а подробней процедуру сбора можно описать? можно сишным кодом на мейл или тут.
Виктор
15.12.2011 09:28:25
Выслал на почту
Виктор
21.12.2011 07:45:02
Все стало более-менее понятно. Оказывается, что когда делаешь RequestBuferStream, то задаваемый размер буфера должен быть больше, чем размер который мы хотим получить. А если он ему равен, то данных приходит на одну страницу меньше:(. В lcomp под Windows такого не происходит
21.12.2011 12:19:50
А я ведь спрашивал - один в один мой пример запускали или нет.... положил исправленную версию в библиотеку файлов....
Виктор
21.12.2011 13:27:01
Запускал-то один в один, а вот test.dat читал не тот:)
Роман
24.02.2012 16:30:26
Пробовал драйвер под убунтой 11.10 amd64 для e14-440 после маленькой правки собрал но не могу пока работать с модулем.
При загрузке модулей ldevice.ko и ldevusb.ko
появляются пять линков /dev/ldev0..4
далее запускаю ./test 0 e440 и при инициализации в
stubs.c   LDeviceIoControl в строке
if(ioctl((int)hDevice, dwIoControlCode, &ibuf)) break; выходит из цикла и интерфейс не инициализируется. Далее я уже не понимаю в чем проблема.
