Присутствие сигнала на пустом канале платы L791Приобрёл плату L791 и сейчас с ней разбираюсь.
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791На значения калибровки можно не обращать внимания... это я пробовал, но ничего не вышло.
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791Сергей, в руководство заглядывали?
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791Спасибо. Сигнал удалось поймать! Но теперь другая ситуация: напряжение подаётся в режиме с общей землёй на первый канал, как описывал выше. При параллельном входу подключении вольтметра и регулировании напряжения резистором, LGraph показывает верные значения! А при отключении вольтметра, LGraph показывает максимальное значение без влияния резистора. Почему так?
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791http://disk.tom.ru/v71xskx/1/3d87e/LGraph2.png скриншот.
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791Сергей, какой конкретно тип и номинал резистора используете? Если переменный резистор, то включаете его как потенциометр или как реостат (лучше приведите схему включения)? Одноканальный или многоканальный режим L-791 используете? Ориентировочно, какая длина проводов используется в эксперименте?
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791На данном этапе идёт ознакомление с платой, т.е. очень далеко от конкретной цели!
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791Вы фактически собрали схему источника напряжения с переменным внутренним сопротивлением. В одном крайнем положении реостата внутреннее сопротивление нулевое (наводка 50 Гц от сети минимальная), а в противоположном - максимальное (наводка 50 Гц на метр провода от сети максимальная). Когда подключаете вольтметр, то его внутреннее сопротивление образует второе плечо делителя напряжения и схема приобретает также свойство управляемого делителя напряжения. |
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791И как этого можно избежать в тестируемых целях?
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791Сергей. Вы фактически предлагаете мне порассуждать на тему подключения входа АЦП L-791 к датчикам общего вида. Предложение принимаю, только, приготовьтесь, мой ответ не покажется Вам слишком простым, и Вам необходимо будет почитать литературу (ссылки приведу ниже). 1. Различные наводки помех на любую протяженную высокоомную не экранированную измерительную цепь физически обусловлены, и это нужно принимать как закон природы.
Литература:
Примеры подключения входа АЦП для обобщённых случаев можно посмотреть по аналогии с E14-140-М
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791Спасибо за ответ! Будем пробовать! |
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791ОК. Рекомендации по подключению к конкретному датчику при наличии полной постановки задачи всегда будут гораздо более конкретными. А общий случай, как видите, охватывает гигантское количество технических аспектов. Хотя, рассмотрение общих случаев полезно в учебных целях для системных интеграторов, поскольку в ВУЗах этому не учат даже по специальности "электроника". Можете считать, что это эксклюзивные знания... |
