Вышла бета версия LGraph2 !
01.04.2010 15:50:09
#51
Re: Вышла бета версия LGraph2 !
Владимиру
1. Абсолютную шкалу починил
2. Насчет LTR212 повторить Ваш эффект не удалось, однако в ltr212api.dll нашелся глюк при работе по Ethernet, в выложенном дистрибутиве библиотека ltr212api.dll обновлена - попробуйте, пожалуйста.
Дистрибутив там же (ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_bet … 1_beta.zip).
05.04.2010 15:31:12
#52
Для совсем предварительного ознакомления выложил на ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_bet … 2_beta.zip бета версию с плагинами. В той же папке выложена дока (ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_bet … lugins.pdf) с предварительным описанием (прошу не сильно пинать, фактически это скорее начальная рыба описания).
Сами плагины с исходниками входят в состав дистрибутива (после установки они будут видны в папке (lgraph//plugins//).
Для установки плагина достаточно ткнуть в верхнем меню на "Плагин" и выбрать соответствующую DLL библиотеку, после чего установленный плагин будет виден в Настройках оборудования с соответствующими панелями настроек. Также в меню Вид появился новый вариант графического окна, на котором одновременно показывается одно стандартное окно ЛГрафа и панель плагина.
Очень надеюсь на конструктивную и объективную критику - что не удобно, что хочется поменять и т.д. Сейчас вся работа идет над доделкой всяких мелочей, связанных с плагинами, надеюсь за 1-2 недели все закончить.
Андрей
28.04.2010 17:26:52
#53
При работе c платой L-791 возникают межканальные помехи. Для получения минимального межканального прохождения сигнала, минимальных помех и минимальных искажений сигнала одной из рекомендуемых Вами мер является установление наименьшей частоты АЦП и, как следствие, увеличение межканальной задержки. Я работаю с программой LGraph 2.31, однако в ней можно только менять «Частоту на канал», которая никак не влияет на частоту АЦП и межканальную задержку. Как поменять частоту АЦП или межканальную задержку в программе LGraph 2.31? Может быть, необходимо использовать другое ПО?
28.04.2010 17:45:07
#54
Андрей, рискните скачать бета-версию 2.32 (ссылка в предыдущем посте). Там в Параметрах АЦП--Настройках оборудования--Дополнительные параметры возвращена возможность вручную менять межканалльную задержку (время преобразования АЦП)
Андрей
28.04.2010 17:57:13
#55
Спасибо, попробую.
Александр
03.08.2011 18:05:15
#56
Необходимо откалибровать модули LTR-212, прочитал, что новая версия LGraf2 поддерживает эти модули и имеется возможность калибровки. Скачал, установил со "старым" ltr сервером - Lgraf2 модули не видит, установил новую версию сервера - теперь не видит крейт сервер, в чем может быть дело? Какой адрес указывать в LTR сервере (в меню /Настройка оборудования/Адреса ltrserver)? Стоит по умолчанию, кнопка тест   не дает результата...
Александр
03.08.2011 18:05:59
#57
Да, забыл: может быть есть другой софт для калибровки LTR-212?
04.08.2011 10:41:08
#58
Здесь с 18.04.2014
Если <старый> сервер был совсем-совсем старый (1.4.x), то надо драйвер менять ldevusb на ldevusbu. В комплекте ltr_binary.zip он есть, либо можно поставить библиотеку lcomp - там тоже есть.
Адрес ltrserver - это IP адрес компьютера, где он запущен, по умолчанию 127.0.0.1 (чаще всего клиентское приложение и ltrserver запускают на одной и той же машине).
В общем, берите новый сервер и новый драйвер.
Sarah Shahi Nude
16.03.2012 23:42:47
#59
