Проблема с платой L783
Юрий Волковой
27.07.2011 12:15:10
#26
Re: Проблема с платой L783
Поставил вторую L783 в компьютер. Из стареньких. Запустил в Дельфях пример l7xx.dpr из библиотеки lcomp. На запрос
pIUnknown:=CreateInstance(1);
вторая плата откликнулась легко. При нажатии на кнопку Step1 выдала статистику
Serial Num. 7C502758
Board Name L783
Revision B
DSP Type 2186
Quartz 20000000
Slot parameters
Base - DD00
BaseL - 0080
Mem - CFFE0000
MemL - 00010000
Type - 6
DSPType - 2186
Irq - 4
(непонятно только почему прерывание 4, хотя в системе плата видна с прерыванием IRQ 21)
Далее, после нажатия на кнопку Step2, при выполнении
pLDev.SetParametersStream(ap.t1, tm, data, sync,L_STREAM_ADC);
компьютер уходит в глухой перезагруз ! Видимо, несовместимость нового драйвера и старой версии платы ...
28.07.2011 10:05:39
#27
Для начала запустите досовскую утилиту chiomem и убедитесь, что "доступ через память < 1 Мб" запрещен.
28.07.2011 11:28:00
#28
Здесь с 18.04.2014
Кодировка 866 в досе и должна быть, но, видимо, не загружен драйвер кириллицы. Возьмите keyrus Д.Гуртяка http://www.softpanorama.org/People/Gurtyak/
Юрий Волковой
28.07.2011 12:16:22
#29
За keyrus - спасибо !
Тэкс, chiomem показывает, что доступ через память <1Мб запрещён. А что дальше ? (прям, квест какой-то прохожу по чит-кодам ! )
28.07.2011 12:54:41
#30
Судя по всему у Вас слетело пользовательское ППЗУ платы. В нём хранится информация о названии платы, серийном номере, типе DSP, частоте кварца, ревизии платы, наличии ЦАП, а также калибровочные коэффициенты АЦП и ЦАП. При этом утилита chiomem (или params) должна показывать всякую ерунду в соответствующих окошках: //'Серийный номер//', //'Тип DSP//' и т.д.
Если это так, то готов предоставить досовскую программу, с помощью которой можно попробовать восстановить часть информации в ППЗУ платы. Не удастся восстановить только калибровочные коэффициенты АЦП и ЦАП.
Юрий Волковой
28.07.2011 13:24:05
#31
Что-то случилось в ППЗУ, наверно. После установки платы в комп обнаружился перегрев наплатного регулятора 3.3В. При исследовании платы нашлась блямба припоя на ногах ближайшего SOT23-5 корпуса, коротящая питание на землю. После устранения КЗ, питание 3.3В восстановилось. Могло ли это замыкание при  работе платы в PCI разъёме привести к разрушению содержимого ППЗУ ?
Сергей, я был бы очень признателен, если бы Вы предоставили досовскую программу, с помощью которой можно попробовать восстановить часть информации в ППЗУ платы. Калибровочные коэффициенты я забью свои после калибровки АЦП, нужно только знать порядок величины для начальной установки. А ЦАПа на борту нету.
28.07.2011 13:59:36
#32
Юрий. Вы далеко от Москвы находитесь? Я полагаю, что квест надо заканчивать и передавать плату в ремонт в L-Card.
Юрий Волковой
28.07.2011 14:13:24
#33
Я полагаю, что Сергей сидит в соседней комнате. smile
А я от Москвы далеко, 4 с гаком часа лететь самолётом с пересадкой.
Дело в том, что прибор с платой должен был уйти к заказчику ещё на прошлой неделе. А тут такой затык. Из четырёх L783, закупленных в прошлую московскую поездку, две уже ушли, а две, вот, глючат, ППЗУ, понимаешь, испортилось.
Хочется дистанционно их починить по-быстрому ...
28.07.2011 14:19:54
#34
Юрий.  КЗ Вы сами внесли что-ли? Иначе, неясно, как эта плата прошла наладку в L-Card.
28.07.2011 14:34:47
#35
В любом случае, попытка восстановить содержимое ППЗУ для этой платы будет чисто "на удачу", поскольку возможны варианты, что КЗ не прошло бесследно. Я попросил Сергея выслать Вам софт для восстановления. А какая история платы 3R804973? Она до этого где-то у Вас работала?
28.07.2011 14:44:59
#36
После устранения мешанины в драйверах плата 7C502758 заработала нормально?
Юрий Волковой
28.07.2011 14:58:30
#37
История платы 3R804973 такова: после покупки платы и установки её в изделие, бортовая программа отказалась работать в платой, выдавала ошибку L_NOTSUPPORTED. Плату заменили на другую, изделие заработало и ушло к заказчику. При тщательном разглядывании 3R804973 качество пайки SMD компонентов с мелким шагом(видимо, из-за перехода на безсвинцовые технологии) нас не удовлетворило, плату отдали монтажнику, он пропаял подозрительные места обычным ПОС-60. Но это ничего не дало. Плата не определялась программой. С ней и обратился на этот форум с просьбой о помощи.
А, вот, КЗ обнаружилось на второй неработающей L783 3R804981. Она тоже сразу не заработала, наощупь случайно обнаружили перегретый регулятор, устранили КЗ, не помогло. На пропайку монтажнику не отдавали ещё, но подумываем ...
Юрий Волковой
28.07.2011 15:06:13
#38
Да, плата 7C502758 работает нормально с LGraph и в утилите chiomem показывает правильные параметры. Единственно, почему эта плата до сих пор среди нас, - при работе в изделии, время от времени ресетит компьютер с появлением синего экрана. Причину такого поведения ищем, но пока не нашли ...
28.07.2011 16:15:09
#39
В архиве обещанная досовская программа для восстановления ППЗУ платы L-783M:
ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/l7xx/l783restore.zip
P.S. Не забываем читать краткую инструкцию.
28.07.2011 16:29:53
#40
По нашим зафиксированным  данным  3R804973 и 3R804981 наладку прошли успешно. Это платы из одной и той же партии, нареканий клиентов по изделиям из этой партии не было. С моей точки зрения, всё это означает, что в проданных изделиях замыкания питания на плате быть не могло, и пользовательское ППЗУ не могло быть стёрто, и всё это - внесённые вне L-Card эффекты.
Например, те или иные неисправности (кроме КЗ) в PCI-плате могут возникнуть при установке/демонтаже PCI-платы в не полностью обесточенный системный блок. А происхождение КЗ на плате 3R804981 мне не понятно.
Юрий Волковой
28.07.2011 17:00:15
#41
Александр, я хочу отметить, что наша компания закупает платы L783 у L-Card в течении последних 8 лет с регулярностью 4 платы в год. Никогда никаких нареканий не было, платы всегда отличались высоким качеством и надёжностью функционирования.
Последние две неисправности я склонен относить на счёт невысокой квалификации наших молодых монтажников, недавно принятых на работу. При монтаже платы в изделие производится некоторый объём паяльных работ в непосредственной близости от платы. Монтажник вполне мог случайно ткнуть (капнуть припой) горячим паяльником в плату и образовать КЗ. Мог, теоретически, и воткнуть плату в необесточенный PCI разъём.
28.07.2011 17:40:38
#42
В принципе, если все испытания судьбы (пропайку ПОС-61, КЗ и пр) эти платы выдержали, то восстановление ППЗУ должно их оживить. Замечу только, что для гарантированного обеспечения срока службы изделия должна быть обеспечена заводская технология SMD-монтажа с соответствующими пастами-припоями, применяемыми для автоматизированной сборки. При ремонте в L-Card не только тщательно тестируют изделия, но и, в случае необходимости пайки компонентов, соблюдают необходимую технологию (ПОС-61 этой технологии не соответствует), поэтому L-Card не рекомендует пользователям самостоятельно пытаться ремонтировать, а тем более, компаниям, которые занимаются ответственными проектами.
Юрий Волковой
28.07.2011 17:49:47
#43
Ну, что, фокус удался ! Досовская программа для восстановления ППЗУ платы L-783M сработала как надо, и удалось восстановить параметры обеих плат ! И LGraph и наша собственная программы опознают и работают с платами без проблем !
Правда, в плате, где было КЗ, пришлось заменить микросхему флеш-памяти - родное ППЗУ никак не хотело изменять своё содержимое. Благо под рукой оказалась запасная 93С46 ...
Хочу выразить огромную благодарность Poul, Сергею и Гарманову Александру за оказанную помощь и поддержку. Спасибо большое !
28.07.2011 20:55:17
#44
Теперь осталось откалибровать и протестировать.
По поводу старой платы 7C502758 и редкого выпадания в "синий экран". Потенциально возможные причины:
1. Конфликт драйверов.
2. Не контакт PCI-разъёма (нужно протереть медицинским спиртом).
3. Плавающий не контакт на плате (диагностируется нагревом бытовым феном, лёгким нажатием на плату).
4. Проблема ЭМС с рядом расположенным оборудованием в системном блоке.
5. Плохой контакт материнской платы в точках крепления винтами на корпус системного блока (в частности, проверить, не сэкономили ли на количестве винтов), или плохой контакт корпуса источника питания PC корпусом компьютера.
6. Сквозные импульсные токи по цепи AGND L-783 от внешнего оборудования (лечится правильным  заземлением оборудования и прочими мерами).
