Проблема с платой L783
Юрий Волковой
21.07.2011 12:31:00
Новая плата L783-85Mv3 номер 3R804973. Устанавливается в систему Windows XP SP3 без проблем, в панели управления в списке устройств видна как "L783M". И всё. Больше никто её не видит. Ни LGRAPH, ни CHIOMEM, ни моя программа, работавшая с кучей L783 до этого.
Перепробовал несколько версий lcomp.exe - результат один и тот же. Что я делаю не так ?
21.07.2011 13:35:19
Re: Проблема с платой L783
chiomem это утилита для чистого ДОС. Вы ее там вызывали? Видна как 783M без всякизх восклицательных знаков? Драйвера встали нормально? На всякий случай укажите ей обновить драйвера из L-Card//Library//DRV.
Юрий Волковой
21.07.2011 14:13:35
Утилиту chiomem запускал только чтобы хоть как-то увидеть плату в системе. При запуске утилита сразу вываливает сообщение, что ни одной платы L7xx не обнаружено.
Плата в Панели Управления видна без восклицательный знаков. Видна как "L783 rev.C" с драйвером версии 4.0.0.0 и видна как "L783M" с драйверами вер.6.0.0.0 и 6.0.2.0
Драйвера встали нормально. Единственно, самый свежий драйвер при установке на смог найти ldevpci.sys, пришлось ручками указать ему путь L-Card//Library//DRV.
Пока я тут писал сообщения появилась вторая плата, идентичная первой, номер пациента 3R804981, диагноз - никто её не видит, кроме списка устройств Панели Управления.
21.07.2011 14:23:00
с последними дровами последний же lgraph пробуется (в смысле тот что с этими дровами идет)?
21.07.2011 14:23:28
таки chiomem запускался в досе?
Юрий Волковой
21.07.2011 16:00:09
Ну, да, так и делаю. Устанавливаю очередные дрова, потом иду в папку LGRAPH, и какой там lgraph установился, тот и пользую. И всякий раз программа пишет, мол, не обнаружено ни одного доступного устройства, работает только просмотр.
Этот самый chiomem запускается без проблем, в досовском окне, с аналогичным сообщением об отсутствии плат L7xx и кнопкой ОК. При нажатии на оную, программа благополучно закрывается ...
21.07.2011 16:09:10
в досовском окне нельзя. надо именно в досе
Юрий Волковой
21.07.2011 16:18:58
Надо именно в ДОСе ? Вах! Ну, ладно.
А почему LGRAPH не видит ?
21.07.2011 16:49:24
а на другом компе пробовали? должен видеть
Юрий Волковой
21.07.2011 17:33:15
Попробовал другом компе с Win7 64-bit. Установилось, появилось в контрол панел как L783M, запустил LGRAPH - плату не видит ...
21.07.2011 18:01:20
1. А какой именно L-Graph: I или II?
2. Что значит не "видит плату"? Совсем не обнаруживает или как-то ругается?
Юрий Волковой
21.07.2011 19:44:55
LGraph I пишет, что не обнаружено ни одного доступного устройства, работает только на просмотр.
26.07.2011 17:00:10
А пример L7XX.TST как запускается и где вываливается?
Юрий Волковой
26.07.2011 17:18:52
Запускаю:
client 0 l783
Получаю:
Get IUnknown pointer
CallCreateInstance failed
26.07.2011 17:23:32
а если рядом lcomp.dll положить?
Юрий Волковой
26.07.2011 17:47:54
Положил. Получил то же самое. Запускаю в виндоусовском окне. Или опять надо в чистом ДОСе ?
Вообще-то, в моих программах условие
if(CallCreateInstance(//'lcomp.dll//')=1)
выполняется, а вот последующие действия
pIUnknown:=CreateInstance(0);
err:=GetLastError();
возвращают pIUnknown = nil,  err = L_NOTSUPPORTED
26.07.2011 20:32:48
Юрий, можете попробовать другую  L-783(М) на этих же компьютерах? Сообщите тип материнской платы. Если другие L-783(М) там работают, то имеет смысл передать нерабочую L-783М на тестирование в L-Card.
26.07.2011 20:48:36
Хорошо бы в досе все же проверить. Мне кажется что у платы потерта или не читаются флеш с серийными номерами, ревизией итп... это критично драйверу тк он настраивает доступ к регистрам по этой инфе...
27.07.2011 12:34:14
Юрий, с железом давайте определимся. Какая материнская плата?
27.07.2011 12:46:25
Перезагруз это из-за каши в драйверах наверное (плата подцепила 4 драйвера вместо 6) . Драйвера должны быть последними для последнего lcomp. Иначе возможна несовместимость. На прерывания не обращайте внимания.
Юрий Волковой
27.07.2011 13:00:28
Комп HP DX2200, материнская плата MS-7254 ver 1.1
Юрий Волковой
27.07.2011 13:10:12
Есть ли какая возможность прочитать содержимое флеш-памяти платы ?
Какие-нибудь виндоусовские утилиты, или что-то, типа, PCI Explorer может прочитать?
Это тот самый чип, что в панельку на плате воткнут?
Может, мне его выдернуть и прочитать как-нибудь отдельно ?
И что там должно быть записано ?
27.07.2011 13:34:42
в панельку не тот воткнут. в досе можно. сделайте загрузочную флешку с досом типа такого http://sourceforge.net/apps/mediawiki/f … ?title=USB и туда утилитки с нашего CD закопируйте.
Юрий Волковой
27.07.2011 13:41:44
Перезагруз это из-за каши в драйверах? Скорее всего,т.к. у меня на компе три папки L-Card на разных дисках с разными версиями lcomp. Пример l7xx.dpr использован из папки с предыдущей версией драйвера.
Пример l7xx.dpr из последнего lcomp запустить не смог, т.к. этот пример открывается в Дельфи (Borland Developer Studio 2006) c дурацким сообщением об ошибке "Windows - No Disk", причём окошко сообщения неубиваемо, висит поверх всего, помогает только закрытие студии и убивание окна в Task Manager ...
Юрий Волковой
27.07.2011 21:03:26
Сделал загрузочную флешку, запустил FreeDOS. Утилитка params.exe ту самуюу невидимую плату L783 обнаружила, только в окошках параметров - полный мусор: тип процессора и серийный номер - кракозябры и кубики, частота -0.00 кГц, ЦАП установлен, хотя его нету, ревизия - знак вопроса.
Утилита chiomem.exe тоже увидела плату, с таким же мусором в параметрах.
Пробовал запустить другие ДОСовские программы - они оказались не такими полезными, запускаться-то запускаются, только пишут какую-то диагностику нечитаемую на экране (кодировка 866, что-ли ) ...
Подскажите, пожалуйста, как теперь мне прошить правильные параметры во флеш этой карты ?
