E-154 : измерение сигналов свыше 5ВЗдраствуйте!
Re: E-154 : измерение сигналов свыше 5ВДмитрий, уточните, пожалуйста, с каким именно источником аналогового сигнала нужно сопрягать, требования к гальваноразвязке, к точности измерения. Сколько тех или иных каналов измерения хотите реализовать с помощью E-154. Что конкретно Вы вкладываете в понятие "оптимальность". Если согласуем подробности, то схемотехническое решение предложу. |
Re: E-154 : измерение сигналов свыше 5ВИсточник аналогового сигнала - генератор синусоидальных, прямоугольных и пилообразных сигналов с частотой от 5 ГЦ до 100 кГЦ, напряжение от -10 до +10В. Сигнал с генератора подается на наборное поле учебного стенда на котором можно собирать схемы c резисторами (150ом - 1Мом), конденсаторами (500 пФ - 1мФ), диодами и усилителями. Генератор и наборное поле запитываются от одного источника питания +/- 15 В.
Когда мои коллеги использовали E-440 для аналогичных задач, то у них возникала проблема с влиянием сигнала одного канала на другие каналы. Как избежать этих проблем, может оптронная развязка поможет? |
Re: E-154 : измерение сигналов свыше 5ВДмитрий, повышенные межканальные прохождения в Вашем случае вполне естественное поведение в случае использования высокоомных источиков сигналов в многоканальном режиме. Более того, это подробно объяснено в руководствах и объяснено статьях:
Re: E-154 : измерение сигналов свыше 5ВЕсли рассматривать общий случай учебного лабораторного многоканального АЦП, адаптированного для подключения к широкому спектру источникам сигналов, то этот АЦП должен обладать следующими свойствами:
Итак, по этим критериям проходят следующие АЦП L-Card:
Re: E-154 : измерение сигналов свыше 5ВВ пользу применения дифференциального или однофазного изолированного входа добавлю, что эти типы входов дают гораздо больше разнообразных вариантов подключения по сравнению с не изолированным входом с обще |
Re: E-154 : измерение сигналов свыше 5В...с общей землёй.
Re: E-154 : измерение сигналов свыше 5ВКак интересный компромиссный вариант АЦП для учебных целей я считаю E14-140-МD, поскольку он имеет качественный синхронный 2-х канальный выход ЦАП и 16-канальный дифференциальный вход АЦП, выходы для питания внешних схем. На основе E14-140-МD хорошо решаются задачи снятия сквозных характеристик (вольт-амперных, АЧХ, ФЧХ) пассивных и активных схем. Грубо говоря, включая исследуемую схему между ЦАП и АЦП одного и того же прибора, вероятность что-нибудь пожечь - минимальная (но, как известно, для студента нет схемы, которую он не способен был бы сжечь |
Re: E-154 : измерение сигналов свыше 5ВОбратите внимание также на наличие типичных примеров подключения для вышеупомянутых изделий:
Re: E-154 : измерение сигналов свыше 5ВЗдравствуйте Александр!
Re: E-154 : измерение сигналов свыше 5ВДмитрий, cхемотехнические решения абстрактно я рассматривать не буду. А конкретно приложить решения к Вашему случаю я не могу, поскольку случай не определён и имеет бесконечное количество вариантов с точки зрения характеристик измерительной цепи. С другой стороны, я понимаю: детально определить такую задачу будет стоить Вам большого труда. Но по-другому не пройдёт... |
