Проблема с тестовым примером под Linux
DD
08.07.2011 13:22:54
#26
Re: Проблема с тестовым примером под Linux
Тогда еще один вопрос, хотя уже не "проблема", а вопрос, так что не совсем по теме smile
В примере test.cpp какими нужно задать IrqStep, Pages или чего-то еще или не их вообще - чтобы получить нужно мне число отсчетов в итоге ?
08.07.2011 13:54:45
#27
Там буфер циклически заполняется и из него данные откачиваются какое-то время в файл. Можно изменить это время изменив там счетчик в цикле например. IrqStep и Pages определяют размер этого буфера и их можно и не менять без особой надобности.
DD
08.07.2011 16:47:49
#28
А из каких соображений в виндовых примерах используются файлы, отображаемые на память, а в линуксовых примерах - обычная запись в файл посредством fopen-fwrite-fclose ?
DD
11.07.2011 10:33:29
#29
К этому же вопросу: спрошу конкретнее - чем грозит в виндовом случае использование  fopen-fwrite-fclose ?
11.07.2011 10:35:29
#30
ничем не грозит.отображение в память даже медленней работает....
DD
11.07.2011 10:37:12
#31
Тогда зачем использовалось отображение в память ?
(Я уж заподозрил, что это чем-то надёжнее ?)
11.07.2011 11:52:54
#32
Ну мне так захотелось в примере...
DD
13.07.2011 17:44:17
#33
Еще вопрос.
А как соотносятся между собой: размер буфера, выделенного функцией RequestBufferStream и значение (IrqStep*Pages) ?
14.07.2011 09:23:11
#34
Request память выделяет. Рекомендуется выделить в начале работы и с запасом. IrqStep*Pages это сколько из этой памяти использоваться будет в конкретно настроенном сборе данных.
DD
14.07.2011 10:37:55
#35
И размер выделенный RequestBufferStream не должен быть обязательно больше ?
То есть вполне нормально если этот размер будет равен максимально возможному (IrqStep*Pages) ?
И вернусь еще к вопросу IrqStep, Pages, multi (следуя идентификаторам из примеров).
Если мне нужно иметь определенное число отсчетов и я задам для этого нужным образом multi, но для того чтоб IrqStep*Pages*multi точно было равно требуемому числу отсчетов придется всё-же менять IrqStep, Pages (в небольших пределах). Это допустимо ? Если да, то из каких вообще соображений задаются значения IrqStep, Pages ?
DD
14.07.2011 11:11:05
#36
Или (по второму вопросу) другой вариант.
А можно ли настроить на нужное число отсчетов только (IrqStep*Pages) ?
То есть чтоб к окончанию оцифровки все отсчеты так и лежали в буфере. Обычно размер всех отсчетов за сеанс не будет превышать 10-15 мегабайт (в наших задачах).
14.07.2011 11:22:16
#37
может и можно. пробовать надо. ограничений на выделение памяти нет. А лишнее что отброить нельзя?
DD
14.07.2011 12:19:00
#38
Можно, конечно, лишнее отбросить.
И всё-таки в каких пределах можно менять IrqStep и Pages ? Я так понимаю, лучше менять Pages в сторону увеличения, для задания нужного размера в (IrqStep*Pages) ?
Просто мысль возникла сохранять все отсчеты разом по завершении оцифровки, а не дергаться multi рфз (думаю, так будет более гуманно по отношению к жестким дискам - система-то будет работать годами и круглосуточно).
14.07.2011 12:31:15
#39
IrqStep для E2010 до 1 мегаслова по идее. страниц не ограниченно. Отлуп по идее даст системный аллокатор памяти в Request...
