Re: Проблема с тестовым примером под LinuxТогда еще один вопрос, хотя уже не "проблема", а вопрос, так что не совсем по теме В примере test.cpp какими нужно задать IrqStep, Pages или чего-то еще или не их вообще - чтобы получить нужно мне число отсчетов в итоге ? |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxТам буфер циклически заполняется и из него данные откачиваются какое-то время в файл. Можно изменить это время изменив там счетчик в цикле например. IrqStep и Pages определяют размер этого буфера и их можно и не менять без особой надобности. |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxА из каких соображений в виндовых примерах используются файлы, отображаемые на память, а в линуксовых примерах - обычная запись в файл посредством fopen-fwrite-fclose ? |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxК этому же вопросу: спрошу конкретнее - чем грозит в виндовом случае использование fopen-fwrite-fclose ? |
Re: Проблема с тестовым примером под Linuxничем не грозит.отображение в память даже медленней работает.... |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxТогда зачем использовалось отображение в память ?
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxНу мне так захотелось в примере... |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxЕще вопрос.
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxRequest память выделяет. Рекомендуется выделить в начале работы и с запасом. IrqStep*Pages это сколько из этой памяти использоваться будет в конкретно настроенном сборе данных. |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxИ размер выделенный RequestBufferStream не должен быть обязательно больше ?
И вернусь еще к вопросу IrqStep, Pages, multi (следуя идентификаторам из примеров).
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxИли (по второму вопросу) другой вариант.
Re: Проблема с тестовым примером под Linuxможет и можно. пробовать надо. ограничений на выделение памяти нет. А лишнее что отброить нельзя? |
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxМожно, конечно, лишнее отбросить.
Re: Проблема с тестовым примером под LinuxIrqStep для E2010 до 1 мегаслова по идее. страниц не ограниченно. Отлуп по идее даст системный аллокатор памяти в Request... |
