Проблема с тестовым примером под Linux
DD
27.06.2011 12:24:30
Пытаюсь использовать E20-10 под Linux-ом.
Под Windows все примеры работают.
Под Linux-ом тестовый пример (который в папке test) говорит  "CallCreateInstance failed".
Устройство подключено, драйвера lcomp скомпилированы и загружены, запускаюсь под root.
В чём может быть дело ?
27.06.2011 12:50:07
Re: Проблема с тестовым примером под Linux
В логах смотрите что пишет...
DD
27.06.2011 12:52:41
Это где ?
27.06.2011 12:58:56
в var/log
в примере пути к либе я так понимаю исправили.
какой linux то?
DD
27.06.2011 13:04:18
Да, пути в примере исправил. Linux Slackware 13
Логи пошел смотреть ...
DD
27.06.2011 13:27:17
A kakoy file ?
27.06.2011 13:50:32
Ну в debug должно быть.. возможно в messages и syslog.
DD
27.06.2011 15:24:00
О запуске программы test в этих файлах вообще никаких сообщений.
В debug из относящихся к нашему делу последнее сообщение что устройство подключено
27.06.2011 15:50:14
там должно быть  что-то типа
switch to app
brdname
revision
если версия B то set to E2010B
и птом уже ldevusb device now attached to ldev0
при втыкании модуля в комп
DD
27.06.2011 16:36:23
Да, всё так и есть:
lcard: switch to app
lcard: brdname  E20-10
lcard: revision B
lcard: set to E2010B
lcard: ldevusb device now attached to ldev0
27.06.2011 16:43:35
а запуск примера типа ./test 0 E2010m ?
DD
27.06.2011 16:45:59
да, конечно
./test 0 E2010m
Хотя от безысходности перебрал и другие номера слотов, и пробовал расширение указывать (хотя потом глянул исходник и увидел, что всё-таки без расширения надо), пробовал даже E2010 без m
27.06.2011 16:53:38
Тогда странно... может чего-то с liblcomp.so не то...
DD
27.06.2011 16:57:19
Как выяснить ?
(Скомпилилась ведь liblcomp.so)
DD
28.06.2011 12:41:19
Так что посоветуете ?
28.06.2011 12:46:46
Даже не знаю. Я проверил на своей слаке 13 - все работает.
DD
29.06.2011 16:30:42
Поставил Ubuntu. Та же история.
Под Windows по-прежнему всё работает.
30.06.2011 10:10:56
Ошибку посмотрите развернутую в errno и по исходнику maincomp.cpp можно прикинуть что тогда происходит...
DD
30.06.2011 13:20:57
errno равна 3.
Если я правильно посмотрел, это L_ERROR_NOBOARD.
Как это понимать ?
30.06.2011 14:58:59
А в паке dev есть имена ldev0 итп? lcard.rules правильно установлен?
DD
01.07.2011 13:35:39
В файле lcard.rules ничего не меня, там "как было":
KERNEL=="ldevice?", NAME="lcard/%k", SYMLINK+="ldev%n", MODE="0666"
В паке dev НЕТ имен ldev0 и т.п.
Но есть ldevice0..ldevice4
01.07.2011 13:45:03
а должны быть ldev0 итп. rules то положен куда надо? или руками создавать симлинки...
DD
04.07.2011 14:47:03
Спасибо! Создал вручную симлинк, заработало.
А тогда как следует "правильно" поступать с lcard.rules ?
04.07.2011 15:01:15
а где он сейчас? он в папке /etc/udev должен быть рядом с рулезом в котором сетевуха аналогично прописана...
DD
08.07.2011 13:19:48
Всё заработало и с lcard.rules
Я действительно, положил их в /etc/udev, а надо было "рядом с рулезом в котором сетевуха".
